Текущее время: 15 апр 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Amilo PA2548 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 15:53
пришёл с дохлым севером,стоял MCP67MD-A2,поставил MCP67MV-A2 который был в наличии,ноут работает отлично,отдал с ремонта,через день человек пришёл,заявляет,что не работает один из ЮСБ разъёмов,их в этой модели 3 штуки,те,которые спаренные,работают,3-й отдельный не работает,питание есть,даты нет...что может быть,есть кусочек схемы у кого-то посмотреть куда он уходит???
 Заголовок сообщения: Re: Amilo PA2548 не работает USB порт
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 16:07
MCP67MD-A2 это север и юг в одном, шины +- сопротивления показывают хоть, звонятся?, если нет, обрыв где то, может даже под мостом.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 20:56
Уходят они все в мост, есть еще предохранители по питанию
FIC PTT50.pdf [31.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 21:44
старая мулька... нет в MV того usb который там разведён... если нет камеры, используйте её конектор.
по другому никак.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Koe, Yandex [Bot]
