Текущее время: 21 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: toshiba satelite p300 error зпри загрузке
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 11:27
привет всем,
при загрузке POST, после загрузки мышки пишет error, system configuration data read error и просит нажать F1 или F2. при этом выдает 2 коротких гудка, после нажатия F1 windows загружается но не работает мышка клавиатура. разрешение экрана на минимум. в device manager ошибки с драйверами ps2(code 10) и видео картой (code 37). если сделать перезагрузку - при POST'е тоже самое, но ноутбук во второй раз загружается нормально. всё работает исправно.
в журнале просмотра событий ошибки WHEA-logger код 18, atikmdag код 43209(display is not active) и 52236(CPLIB:general:invalid parameters)
Bios update сделал, не помогло.
ноутбук был в ремонте до этого и мастер вкручивая длинные болты не туда куда надо наделал там лишних дырок в корпусе и не только. поврежден sata разъем винчестера, того что по середине платы стоит. повреждение не сильное, контакты не закоротили но его с краю как бы приподнимали. при переборке убрал этот винтик. сейчас при POST'е как и было, но windows загружается с первого раза
в чём проблема, юг глючит?
 Заголовок сообщения: Re: toshiba satelite p300 error зпри загрузке
СообщениеДобавлено: 22 апр 2011 11:41
toshiba satelite P300D-10U. model no.PSPD4E
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 19:45
У меня на A300D такая проблема решилась сменой флешки на аналог и прошивка биоса на программаторе. Может быть менять флешку и не было необходимости, только у меня программатор капризный, не хотел шить F80-75HCP, поэтому я решил не мучаться.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 20:06
аналогичная ошибка, помогла прошивка флешки на программаторе (обновление из под Windows не помогла)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 22:22
в чём проблема, юг глючит?[/quote]
А этот "мастер" не желает заплатить за свои ошибки? Я бы на Вашем месте предъявил ему.
