Текущее время: 15 апр 2026 14:21
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:28
нет включения, нет реакции на кнопку вкл, при подтыкании светодиоды зажигаются на 1 секунду на этоже время появляеться +3 и +5, на кнопке вкл есть 3.3вольта и греется ps 51020.
Vreg +5 вольт есть не просажено, на шимке сигналы enable отсутвуют(появляються только на 1 сек после включения)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 14:50
не совсем понятно в какой момент должны формироваться сигналы инейбл на шим и кто их формирует, или в данном случае это пока не кртично, единствено что остаеться и приходит в голову поменять мульт, но такого нет.
или есть смысл поискать биос прошить ?
если есть у кого биос поделитесь пожалуйста, и скажите какая микросхема биоса, что то подтупливаю и не могу найти на плате
СообщениеДобавлено: 17 июл 2012 15:20
стоит ли заморачиваться на тот факт что шим 51020 грееться или это нормально в дежурном режиме?
и потребление по умолчанию 56 милиампер, мне кажеться это все же многовато, в норме вроде 15-20милиампер
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 01:06
как раз ковыряю a8sc с подобной проблемой, да шим дежурки слегка греется в дежурном режиме.С кратковременным включением - подобное поведение может проявляться при коротком или высоком потреблении по 3.3в , проверьте на кз аудио и сеть , возможно картридер. попробуйте снять перемычку 3vsus - она сбоку от дросселя 3.3в и посмотреть результат. Мои ответы основаны лишь частично на собственном опыте и потому подходите к решению, пользуясь как говорится , собственной головой :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 01:08
И, да, в моем случае замена мульта не помогла
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 13:41
на сколько я понял понял гуглил, в дежурном режиме не должно быть 3 и 5 вольт с 51020, а вот после нажатия кнопки включения с мульта приходит сигал VSUS_ON, через ключь и разрешает генерировать шимке 3 и 5 вольт. а у меня всегда с мульта выходит с 48 ноги 3.3 это вроде не правильно? оно должно появляться только после нажатия кнопки вкл.
если я конечно все правильно понял, былобы здорово если бы кто нить опроверг или подтвердил мои догатки. если это так ато надо меняь мульт, просто его нет в наличии
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012 21:58
а что с сопротивлением по 3.3в ? Сигнал vsus on может быть просто инвертированным -пока есть 3в на нем , 51020 включает только линейники
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:54
вообщем поменял
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:59
вообщем поменял север, юг, мультик шим 51020, и после замены севера поведение поменялось.
при первом подтыкании питания поднял ток 280 милиампер и зажек все светодиоды, через пару минут уронил ток до 18 милиампер.
я его выкл потом вкл. ток 18 милиампер, +3 вольта +5 вольт постоянноо есть на 51020. на нажатие кнопки вкл появилось реакция подымает ток до 26 милиампер и все, что делать где мерять?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:47
други мастера, подоткнул батарейку начал заряжать, вообщем такая история, вытаскиваю батарейку биоса сбрасываю биос, подтыкаю питание зажигает все светодиоды, заводит кулер, идет заряд и так может стоять долго, если выключаю с кнопки долгим нажатием то при включение подымает ток только до 26 милиампер и все висит, пока питание не выдернешь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 23:46
мультик хорошо посадили?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 09:33
прошейте биос
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 12:04
мультик проверил нормуль сиди, а вот с прошивкой тяжелее
, не могу найти прошивку биоса, поделитесь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 11:42
биосом ни кто не поделиться? на офф сайте нет
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 12:23
Мне кажется тебе надо посадить нормальный, не щелкавший мост, а то диагностика может затянуться, да, кстати 250гр это слишком много
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:41
ну наверно вы правы, по всем выводам получаеться что так , надо рабочий мост или прошить биос(не смог найти) , но к сожалению такого больше нет в наличии.
Прищлось оформить возврат. всем спасибо за участие тему наверно можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:22
Биос туда нужен для A8LE
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Koe, Yandex [Bot]
