Текущее время: 21 апр 2026 12:12
 Заголовок сообщения: asus a52j нет дежурных 3,3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 00:48
Ноутбук был залит. Не вкл, RT8206A сразу при подключении зарядки сильно грелась, заменил ее на ISL6236. Теперь вместо 5в- 1,7 , а вместо 3.3в- 0,7в. На 1 ноге 2в, на 3- 5в, EN1 и EN2- по 2,4 в. От лабораторного БП подавал 3,3в потом 5в, причем 4,9в даю ток 0,05а, а до 5 поднимаю -сразу БП в КЗ уходит -видимо защита какаято срабатывает .
 Заголовок сообщения: Re: asus a52j нет дежурных 3,3 и 5 в
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 10:52
перемычки или дроселя снимали, дежурку от платы отключали ?
или вместе с платой БП подключали
проблема в цепях платы или дежурка сама ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 22:58
так понимаю сама дежурка не запускается , подавал по отдельности со снятыми дросселями 3,3 и 5в . ток небольшой порядка 0,04 А по обоим каналам, 3,3 в когда подаю спереди светодиод какойто загорается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 00:01
у асуса есть джампера на каждом каскаде практически... отключите всю "вторичку" и дальше колупайте. VIN +19V у Вас на дежурку приходит?
енеблы должны быть по +3В---2,4В мало. отключите даже +5VO и посмотрите что выдает шим... короче как то начиная с начала делать нужно
