Текущее время: 15 апр 2026 14:20
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7540G Залит
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 09:49
Ноутбук Acer Aspire 7540G
Model № MS2278
Плата JV71-TR (нашел схему и путем сравнения с реальной платой вычислил, спасибо partsdirect). На самой плате не нашел обозначения, наклейка внутри корпуса гласила: JV71 L-CASE Ну тут я скорее всего по неопытности не туда смотрел, хотя вроде ну всё обсмотрел и обнюхал.
Залили. Не включается. Залит был около микросхемы U77 RT8205AGQW-GP
При включении на выводах 8 (VREG3) и 17 (VREG5) Появляется кратковременно 3,3V и 5V соответственно. На выводе 13 (EN) 14V, на вход 16 питание поступает = 19V.
Вопросы:
1 Насколько я понимаю на выводах 8 (VREG3) и 17 (VREG5) должны быть напряжения при выключенном ноутбуке.
2 Микросхемы U98 U99 (2N7002KDW-GP) могут на это влиять? Насколько я понял на них сделаны ключи для включения 5V_PWR и 3D3V_PWR и на 3D3V_AUX_S5 и 5V_AUX_S5 не влияют.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7540G Залит
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 14:57
1. Да
2. Нет. Правильно поняли.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 19:24
Спасибо за ответ. Пойду искать. После замены отпишусь о полученном результате
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Koe, Yandex [Bot]
