Текущее время: 15 апр 2026 15:45
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 14:57
Собственно ноут указанной в заголовке платформы. Ранее имел плавающий контакт разъема питания, что видимо и вызвало проблемы.
Дежурка собрана на м/с 51125. Напряжение 3.3В есть, 5В - нет. Проверил обвязку, ничего подозрительного и убитого не обнаружил. КЗ по дежурным 5В на плате нет. Решил заменить шимку на новую - ровным счетом ничего не поменялось!
Вот ссылка на кусок схемы http://img207.imageshack.us/img207/7818/stby1.png
Замеры-
1 (ENTRIP1) - 0V
2 (VFB1) - 0V
3 (VREF) - 2V
4 (TONSEL) - 0.2V
5 (VFB2) - 0.4V
6 (ENTRIP2) - 1.22V
7 (VO2) - 3.35V
8 (VREG3) - 3.35V
9 (VBST2) - 7.6V
10 (DRVH2) - 3.35V
11 (LL2) - 3.35V
12 (DRVL2) - 0V
13(EN0) - 0V
14 (SKIPSEL) - 2V
15 (GND) - 0V
16 (VIN) -18.6V
17 (VREG5) - 4.94V
18 (VCLK) - 0V
19 (DRVL1) - 0V
20 (LL1) - 0V
21 (DRVH1) - 0V
22 (VBST1) - 4.4V
23 (PGOOD) - 0V
24 (VO1) - 0V
Прошу помочь - подсказать в каком направлении рыть дальше?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 15:24
Смотреть в сторону ENTRIP1 = 0
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 16:04
Думал об этом тоже - по идее если разомкнуть пады 3/5в и вручную подать entrip1=entrip2, то 5в должно появиться?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 16:53
даже не обязательно на них что-то подавать, главно чтоб на землю не замыкались (видно внутренняя подтяжка есть)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 17:05
Для начала прошить надо.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:09
Биос прошить?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:13
Да.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:25
Искандер. писал(а):
Да.
Биос прошил, ничего не поменялось. От прошивки я чуда не ожидал, но стоило попробовать. Буду дальше думать по поводу ENTRIP1 = 0...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:34
а как на КЗ проверяли ?
УСБ разъемы целы ? часто ломают-замыкают этим 5в и выносят
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:37
пробовали снимать перемычку или дроссель, чтобы 5в в плату не подавать ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:42
Конечно пробовал! КЗ проверял мультиметром и лабораторным БП. (как-то пораньше самсунг был - так у него четкое КЗ было по дежурным 3В - там перемычку разомкнул-сразу 3В появилось). Было бы КЗ - было бы куда проще..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 22:49
ей не надо +V5A в дежурке... только +V3LA
так что их и не должно быть
+V5A должны появиться после EC_PW_ON, как и +V3A с q6200 собственно.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 23:37
Тоже думал в этом направлении. EC_PW_ON с мульта когда 5В включает? Непосредственно при включении - то есть нажимаем на кнопку - мульт дает команду на запуск и появляется 5В, так что ли?
Итого получается - нужно оставить в покое 51125 и смотреть в сторону мульта и юга? (раз биос уже прошил)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 23:39
... в сторону зарядника вабщето... а если ещё точнее, сколько у него на 19-й лапе?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 23:47
На 19-й - 1.65В (по схеме 1.68) - то есть нормально получается..
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 23:56
значит должен заряжать бабарею... если нет, то на вскидку он не общается по i2c с мультом
СообщениеДобавлено: 04 авг 2012 20:09
Действительно все уперлось в зарядник! А именно - обнаружил аккуратно спрятанный кем-то волосок, соединяющий D и S выводы Q6002! Убрал его - Q6002 заперт и напруга дальше на плату не идет! Управляется он с 14-го вывода MAX17435 PDSL. Прошу помощи - что должно заставить открыть этот ключ?
На AcIn как я писал норма (1.65), dcin - 19B, ACOK( со штрихом сверху) - 5.4В (не должен ли здесь быть низкий уровень?)
Как вариант - дохлый зарядник?Или так категорично рано?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
