Текущее время: 15 апр 2026 15:45
 Заголовок сообщения: Sony MBX-224 rev.1 960 нет изображения
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 11:07
Мамка Sony MBX-224 rev.1 960 включается по нажатию на кнопку, но до изображения не доходит. Распаял пост, пишет 00, клок горит, постов ни каких не пробигает! Проц и память менял, ничего. Отреболил HM55, ничего не изменилось. Биос основной и мульта прошил сразу, ничего не изменилось. На 2- й ножке биоса есть обмен, но он длится примерно 3-5 сек. С памятью обмен так же происходит после старта около 2-3 сек, дальше шевеление пропадает и изредко проскакивают мелкие импульсы. Все основные напряжения замерял согласно схемы, все присутствуют, просадак вроди нигде нет! Жутко горячих элементов на плате тоже нет! По зажатию кнопки включения бук выключается! Снял видик, ничего не изменилось! Заменил hm55 на hm57 вроде ведет себя так же, хочу сегодня пост подкинуть, глянуть что по lpc бегает, могет какие посты уже появились?
Есть у кого соображения по ремонту этого чудо-зверя и направлению меня в нужное русло???
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 rev.1 960 нет изображения
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 16:52
помогать кто собирается? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 17:53
Лучше схему бы поискали, посмотрели и подумали. Ну или ПОСТ карту приделали.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 18:18
Зачётный ответ!!! А пост почитать религия не позоляет???
"Enter-comp:Распаял пост, пишет 00, клок горит, постов ни каких не пробегает!" И схема естественно тоже имеется!
Я перед тем как спрашивать делаю, а раз спросил, то мыслей уже нет, не получается, могёт чего то не понимаю!
Банальные ответы, типа: "Э-э-э смертный, ищи схему, читай книги, молись богу и не дури головы специалистам типа Я" мне тут не нужны!
Форум создан для того, чтоб помогать, а не отсылать!
Хочешь помочь, так помогай, а не пиши ересть на автомате даже не читая постов! :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], isergo, Yandex [Bot]
