Текущее время: 15 апр 2026 14:22
 Заголовок сообщения: Samsung R540 нет видио на матрицу
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:22
Принесли ноут Samsung R 540 BREMEN-VE после ремонта нет видио на матрицу на внешку видио есть
клиент говорит что сдал на замену матрицы, они при нем матрицу от асера подкинули вместе с асеровским шлейфом и матрица задымила
после этого не стало выхода на матрицу
питания LCD_VDD3V есть VDD_LED есть P3v иP5 тоже в норме LVDS ноль
что отаёться битый чип ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R540 нет видио на матрицу
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:23
Прогрейте чип так для диагностики и потом уже будет видно!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:37
Потом уже точно ничего видно не будет :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:41
Я имел в виду дунуть феном!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:44
УГУ
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:47
прогрев тут не поможет сдохло не само а помогли
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:52
там вроде нулевки [s]почемуто только[/s] по одному каналу стоят. может они накрылись. если нет, тогда беда.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:55
Можно ещё обвязку проверить хотя это мало вероятно.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:56
LCD1_BDATA до самого чипа на ура бежит
винда матрицу не видит
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 13:59
CLK на EPROM тоже нет
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:01
а шлейф целый?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:02
если клока и на разьеме на материнке нет то значит чипу кранты
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:05
шлейф с матрицей новые
вот и я думаю что чипу пи -ц
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:08
Забыл написать что при включение матрица ярко вспыхивает белым и тухнит
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:49
Samsung то похоже битый был изначально, сейчас же бьют от башки до пяток,не церемонятся.
И дороги внутренние у Самов рвутся на ура,платы тонкие ,легко определить изгибы если что....
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:54
картинка до подбрасывания асеровского шлейфа была
