Текущее время: 15 апр 2026 17:09
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 17:22
Всем добрый день!
Принесли в ремонт сей бук. При включении стар кулера и винта. Больше никаких признаков жизни нет. LCD чёрный. Будет после старта работать пока не нажмёшь кнопку вкл. При этом вырубается сразу, т.е. удерживать кнопку не нужно. Внутри всё чистенько. Горелых элементов нет, воды нет. Знаю, что на них часто мосты летят. Но судя по опыту, тогда они начинают циклически перезагружаться, а тут всё не так.
Подскажите...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 17:41
Ну а дунуть?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 17:45
FaustIV писал(а):
Ну а дунуть?
Нужно обязательно дунуть, потому что если не дунуть, то никакого чуда не произойдет !
Амаяк Акопян
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:11
FaustIV писал(а):
Ну а дунуть?
Амаяк Акопян
Факт :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:13
5920-интел, не летят в них мосты сами по себе.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 19:01
у acer bios часто летят попробуй аварийное восстановление при помощи комбинации клавиш, в инете много инфы по данной теме
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 19:13
Продавец НБ1
тока ни в коем случае не снимай модем!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 20:41
мосты не летят, а видики - на раз-два.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 07:41
вытащите видюху (предварительно сняв аккумулятор) , если проблема в ней(что наиболее вероятно) ,после включения без видюхи вы увидите белый экран и возможно даже загрузка винды пойдет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:41
будет печально если в итоге выявится обрыв пятаков под севером
