Текущее время: 15 апр 2026 17:09
 Заголовок сообщения: LG LS55
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 15:42
При включении в питание ноута, мигает лампочка подключеня в сеть! Я думаю, что это кз.....Может подскажите что это может быть и как исправить
 Заголовок сообщения: Re: LG LS55
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 16:27
мало данных для анализа.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 17:45
а что нужно для того, чтобы данных было нормально?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2012 18:07
Нужно больше информации. Например, как здесь:
viewtopic.php?f=232&t=61756
И если Вы думаете что это КЗ, то только Вы можете это проверить.
Где лампочка мигает - не совсем ясно.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2012 17:49
для начала тестер в руки : замер напряжений на L25, L30
СообщениеДобавлено: 01 авг 2012 18:41
Измерил напряжение на l25 s l30.Там показывает 0.00
СообщениеДобавлено: 02 авг 2012 18:54
дежурка значится не запускается.
есть ли 3,3в на 7 пине LTC3728 ?
схемой данной платы не обладаю, поэтому могу предположить, что эта нога
должна питать мультик.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:10
я не могу распознать дежурку! ltc3728 точно на мат плате нету! Где может быть дежурка, точнее в каком разоне мат. платы?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:13
http://www.mocom.ru/Component/motherboa ... board.html
вот материнская плата... Когда включає зарядку, то индикатор, который отображает подключен ли ноут в сеть, начинает мигать, и ноут не стартует!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 16:31
начинает мигать,
на рабочем он тоже сразу моргает, а дальше начинает ждать нажатие кнопки,
при этом на плате должны присутвовать 3В(для мульта)и 1,5в(для юга)
а что за квадратик U11 правее L29( если ориентироваться по ссылке
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 17:47
нашел, но теперь как только включаю в сеть мамку, начинает что-то клацать в районе дежурки и начинает греться проц
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 18:42
проц, память можно пока снять.
и искать (разумеется , отсоединив питание) на катушках (т.е на выходах источников напряжения ) КЗ.
может что-то греется - это пальцометром ...
одним словом, разобраться со схемой питания.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 18:59
ещё раз скажу: схемы на эту модель не имею,но
может сгодятся замеры на катушках
L29-1.5V
L25-3.3V
L26-5V
L17-1.8V
L15-2.5V
L14-1.3V
L12-1.1V
L11-1.1V
L6 и L? (две на проц)- 1,05В
без проца питания (кроме 1,5 и 3,3) не запустятся.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:17
Где-то кондер пробит! Теперь нада искать...Спасибо за советы!
