Текущее время: 21 апр 2026 13:06
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 12:14
Добрый день на данном ноутбуке отсутствует подсветка либо подсоединяли шлейф когда акб был включен либо что не знаю , принесли с диагнозом пропала подсветка, до этого клиент со своим другом мастером сотовых прогрели зачем то нижнюю схему от матрицы. С подсветкой LED никогда дело не имел обращаюсь к вам может кто подскажет как правильно все сделать если возможно , другой монитор подкидывал 15,6 LEd проблема такая же есть изо но нет подсветки , хотел бы попросить распиновку с напряжениями шлейфа или на чем основана подсветка ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012 23:40
LCD CONNECTOR
35=BLIM PWM for Luminance control
36=BL_On Backlight On/Off Control
38 39 40=LED Power Supply (7V-20V)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 15:00
ednar putkaradze писал(а):
LCD CONNECTOR
спасибо ! отпишусь
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 14:45
LCD CONNECTOR
38 39 40 - питание отсутствует что делать дальше ?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 16:09
Искать где потерялось.
mbx-214 lvds.pdf [274.64 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 22:01
аа спасибо за схему
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 11:59
Q177 ключ где найти аналог ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 12:14
Здеся?
http://www.digchip.com/datasheets/cross_reference.php
http://www.s-manuals.com/smd
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 13:09
[quote="Banzay"]
Uploaded with ImageShack.us
замеры показали следующее стоит ли менять его ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 13:16
шлейф прозвоните
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 13:29
Banzay писал(а):
шлейф прозвоните
питание ведь пропало с материнки почему шлейф ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 14:11
отсюда не видно, где оно пропало.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 18:09
вылечил причина была в предохранителе который стоит рядом с q177 оч помогла схема спасибо всем за участие
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], guar33, Yandex [Bot]
