Текущее время: 15 апр 2026 17:09
 Заголовок сообщения: Aspire 5520G Пост код 28h
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 14:32
Доброго всем времени суток!
Имеется проблема с Acer Aspire 5520G. Платформа LA-3581P rev:2.0 чипсет MCP67MV-A2, видео MXM nvidia
Пришел с неисправностью включается нет изображения. Пост карта показала код 4Eh. Почитав форум принял решение заменить MCP.
После замены MCP теперь пост код 28h.
Процессор, память подкидывал результат тот же. Подскажите что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5520G Пост код 28h
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 14:47
MCP ты где взял?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 14:54
Partsdirect.ru
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 19:06
Кот писал(а):
Partsdirect.ru
НИЧЕГО ПРОТИВ ПАРТДИРЕКТА НЕ ИМЕЮ, НО MCP новых давно не видел, да если и покупал бу под видом новых работали...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 19:07
stafford писал(а):
Кот писал(а):
Partsdirect.ru
ЧИП то хоть MD заказал???
СообщениеДобавлено: 05 авг 2012 19:24
Ну чип то и не новый (видно что кристалл шлифованный) И поверх свежая маркировка, но в нераспечатанной упаковке.
А заказывал такой как стоял (MCP67MV-A2)
Так что получается из него ноги растут? Или в чем то другом проблема?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:17
28 POST вроде память....у тебя не из сокета\проца ноги растут? память в другой слот сунь, проц легонько придави...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:19
Вот в этом все и дело.
67-е новые есть.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:08
67-е новые есть.
POST 28
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 16:44
И что?
По вашему мнению, североюг никак не влияет на работу памяти?
Или вы думаете, что в виде ремарка вам прислали стопроцентно рабочий новый чип, и рисовали его не для заработка, а из любви к искусству? :-)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 17:50
влияет конечно, но часто встречал отвал сокета, после установки mcp, тем более AMD, так что в первую очередь при 28 посте проц\сокет(ну это если с памятью заведомо все в порядке)...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 17:53
с сайта асера биос тот который там лежит залейте.Сам два покупал в партдиректе-ставил-после стартует без изо.Биос в обоих случаях помогал.А чипы правда повершность видно что шлифованная.Но оба работают :)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 18:02
Нормальные это чипы , шлифовка заводская
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:46
Извиняюсь уезжал в командировку тему не продолжал.
Память и проц подкидывал 100% рабочие. Bios после установки чипа прошивал, проц придавливал всё те же 28h
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 20:48
Дык куда копать тогда?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 21:13
проц норм греется, прижимал легонько?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 21:14
Кот, недосел может?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 21:22
Проц греется нормально. Сильно не давил.
Попробую с MCP поколдовать может действительно недосел.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 22:58
скорее всего проблема в МЦП,
хотя у меня код 28 (память) был из-за битой сети броадкомки после грозы, на Асере, на 960интеле
