Текущее время: 15 апр 2026 18:42
 Заголовок сообщения: Toshiba l205 Не включается с БП.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 20:16
Не включался. После замены TI24721 и АО4916 Начал запускаться (крутится вентилятор , светятся светодиоды, всё нормально греется), но изображения нет. От батареи всё в норме. Батарея заряжается нормально. Что можно предпринять?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l205 Не включается с БП.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 21:06
Перепутал.
А205-s4587
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 21:55
биос проверить, есть ли ковыряния на флешке
ПОСТ карту подключить
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 22:48
Думаю биос тут не при чём, с АКБ то бук работает нормально. Хотя попробовать нужно. Скачал Биос, а он какой-то длиный. Как его укоротить? Родной 1 048 576, хочу прошить 1 076 590. Шью EZP2010, пишет File too long. Что делать? Так и напрашивается, плиз скиньте дамп с рабочего аппарата. ПС. Админы не сердитесь. )
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 23:20
так от батареи все работает ?
ничего не понятно
если работает, то биос и пост не причем, смотрите ту часть, где питание батареи с питанием от БП встречаются
БП родной хоть ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 23:25
ничего не понятно
БП родной хоть ?
БП родной,рабочий. Если завести ноут от батареи, и потом подключить БП, то ноут виснет, изображение и остаётся. Загадка какая-то.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012 00:17
Всё, закончил с ним. Проблема была в питании процессора.
