Текущее время: 15 апр 2026 17:08
 Заголовок сообщения: Lenovo g560 залитый не вкл
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 12:28
Привет мастерам.Lenovo g560 залитый ,мать LA5752p rev:1.0.Ноут принес знакомый им уже копаный.Выгарели дороги по цепи Vin на шим видео- pu5 и нашим дежурки кажись- pu2.На кнопке питания 16 вольт,снял pu2 и pu5,всеравно 16 вольт.Мостфеты pq:13,14,30,33 прозванивал.Поставил нулячие шимки,всеравно на кнопке вкл 16 вольт,а на выходах pu2 по нулям ,светодиоды не светят.Снял мульт и питание на кнопке стало 5v,при нажатии на кнопку-0v,отпускаю-5v.На всяк случай ссылка на сему-http://wenku.baidu.com/view/de198bf24693daef5ef73db1.html
16 вольт приходило от колектора q28(38-я станица схемы).Короче сейчас стоят новые шим, при этом мульт снят.Мульт новый есть.Спецы подскажите куда копать и как появляются напряжения 3 и 5 вольт на шим pu2 cразу или после нажатия pwron?Я так понял 3 и 5 вольт появляются после нажатия pwron,так как мульт питается от этих 3v от pu2 получается дело в шим pu2?
Напруги на шим pu2:vin-16v,en_ldo-3v,ldo-0v,vref-2v
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 залитый не вкл
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:00
Сто разписали, что для компалов 16-19В на кнопке - норма. А вот с дежуркой надо разобраться. en_ldo - должен быть порядка 10В. Проверьте PD5
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 13:40
Сейчас обнаружил диод pd11 треснутый.Чем заменить этод диод шотки?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 18:17
короче повозился малехо и смотрю в сторону негодной шим что заказал.А как проверить хоть на признаки жизни не впаивая шим?Вот старая шим при переплюсове питания греется,а новая нет.Да и при поданом питании нет опорных напруг 2 вольта на обеих шимках.Завтра закажу ту что стояла rt8206b.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 19:03
максим, Вы, похоже, относитесь к тем людям, которые читают инструкции к технике только после того, как из техники начинают лететь искры и воняет горелым текстолитом. Насколько я понял, Вы не только включали материнку со снятыми ШИМками, но еще и плюс с минусом питания меняли местами? В общем с Ваших слов все выглядит очень плохо.
Например вот:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... &view=next
и вот:
http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=42&t=6854
или вот:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 19:13
Да я учусь только)))Кстати полюса менял только на снятых шимках вольта 2 подавал на vin 6 вывод и PGND ?кратковременно смотря на блок там около ампера пробегало на родной шим,а на новой при переплюсовке молчек.Ну достал меня он просто,хотел хоть шим новую ту что ставил проверить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 19:33
Кстати при снятой шимке на pl6(дежурка 5 вольт) течет 2 вольта.С шимкой по нулям.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012 20:00
вольты не текут.
максим писал(а):
С шимкой по нулям.
И что здесь не так?
