Текущее время: 15 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Sansung Sens X30....... КЗ .......
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:42
Samsung Sens X30 при подключении внешнего блока питания индикатор блок питания отключается и БП уходит в защиту.При снятии дополнительной платы (AQUILA_W DCDC CONVERTER ) блок питания работает нормально.
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Sansung Sens X30....... КЗ .......
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 14:23
pls помогите найти КЗ на плате
никогда не видел схемы AQUILA_W, платка там такая?
Снимок.JPG [ 27 КБ | Просмотров: 1210 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:14
именно точно такая
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:20
Разъем входной на ней питающий? Фотки с двух сторон дайте в нормальном качестве.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:31
питающий..........фото скоро сделаю там стояло 2штуки P-канальных транзисторов(4435) в корпусе SOP-8 при подключении БП верний (4435) силюно грелся заменил на 4407 грется перестал но все равно при подключении БП ............БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:39
Amirbek писал(а):
БП уходит в защиту.
x05 Aquila C.pdf [53.9 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 15:56
но при отключении этой платки от MB БП не уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:01
т.к. она ничего не птиает, проверяйте сначала ее
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:17
как не питает если с неё на MB поступает питание
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:23
Вы писали: "но при отключении этой платки от MB БП не уходит в защиту" .Чарджер-то не работает и ключи не открываются в этом случае.
Короче давайте фотки, чесное слово, не помню, что на этой платке находится.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:31
подскажите что именно проверить........
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:39
прилогаю фото платки
Комментарий к файлу: фото X30
Samsung X-30.rar [108.42 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 16:57
Я даже понять не могу по этим фоткам - что там, чарджер, дежурка или оба два :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 17:03
сделаю завтра хорошие фотки прикреплю
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 07:27
Достал уже свою такую с дальней полки. На платке находятся входные ключи чарджера(MB3887)и дежурка на LTC3728. Вот распиновка разъема на матери. Ищите где кз
Снимок.JPG [ 68.03 КБ | Просмотров: 1187 ]
Снимок2.JPG [ 60.14 КБ | Просмотров: 1187 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 11:07
У меня такая платка
Изображение 002.jpg [ 144.64 КБ | Просмотров: 1171 ]
Изображение 001.jpg [ 114.83 КБ | Просмотров: 1171 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012 11:08
подскажите что именно проверить или заменить тестером не нашёл кз.........
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 10:27
копался очень долго так и не нашёл кз .....подскажите плз
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], TPC, Yandex [Bot]
