Текущее время: 15 апр 2026 06:08
 Заголовок сообщения: acer one happy2 выключается через 10 сек
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 23:20
acer one happy2 выключается через 10 сек, перелопатил пол платы пока докопался до термоатчика, смутило что время всегда одинаковое. термодатчик в проце. сопротивление всегда около 830 ом. при замыкании пинцетом выводов на управляющей микрухе ноут нормально работает.но вентилятор соответственно не крутит, есть мысля подобрать сопротивление и повесить на ноги микрухи что бы она думала что температура проца пусть около 60-65 градусов, и в защиту не уходит и вентилятор работает. нет риска что проц в ближайшее время умрет от перегрева.
п.с. рад бы поставить новый проц и не е---ть мозги. но клиент на замену идет в отказ. а так просит что то подешевле и хоть на время. соотвветстенно предупрежден что гарантии не будет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 23:28
а собственно вопос то забыл, сопротивлене термодатчика при 65 градусах какое примерно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 07:06
в проце не резистор, а диод
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 11:02
без разницы у него один фиг управление по цифре, интересует только сопротивление,
замерил на термопро сопротивление при 63 градусах 530 ом, впаял сопротивление на ноги микрухи паралельно термодатчику, ноут работает, вентилятор крутиться не на максимуме но постоянно. то есть то что хотел я добился
