Текущее время: 15 апр 2026 11:40
 Заголовок сообщения: R70 - наверное видео
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 16:00
Приветствую
Есть лаптом Samsung R70 (NP-R70A001). При включение 10 из 1 включается белый экран с цветными полосками, не пищит, и судя по всему продолжает грузиться. Подозреваю что это видео чип. Так ли это? Снимки прилагаю.
Видео ли это? Если мамку поменять, где искать и какую брать?
20120812_181428.jpg [ 174.56 КБ | Просмотров: 842 ]
 Заголовок сообщения: Re: R70 - наверное видео
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 16:02
Не тот снимочек добавил
20120812_190310.jpg [ 178.43 КБ | Просмотров: 841 ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 16:50
а что показывает если подключить монитор
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012 16:54
Больше на матрицу похоже, хотя... подкиньте другую для проверки. Какой чип стоит, на этих матерях 3 варианта видео было?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 03:32
Ничего не показывает, я пробовал переключать но он вообще не реагирует. Но в моменты когда начинает работать, ставлю монитор и он странно себя ведет, периодически выключается на доли секунды. Еще когда он работает (т.е. когда удается запустить) после некоторого времени появляются горизонтальные полосы, надавливаю на область в зоне проца и они исчезают. Еще винда через некоторое время виснет, видимо чип сбоит. Разбирал, смотрел но ничего странного там не увидел.
Чип g86730a2. Сомневаюсь что это матрица, с монитором не получается проверить, хотя еще попробую.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 04:20
Говорят что эти чипы дефектные.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], ZEOS40
