Текущее время: 15 апр 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Samsung Q45C горят ключи
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:49
Уже день бьюсь с этим Q45C.
Проблема в следующем, принесли с диагнозом - невкл.
Разобрал - выгорела сборка ключей Q27 - 1,8В питание памяти
Заменил - включился, но пищит дроссель жутко! поработал 20 минут сборка опять отошла в мир иной с шипением и дымком. Ставлю еще одну - та же история. Звоню шину 1,8в - КЗ на землю. 1Ом где-то. подаю на нее 1,8В с целью определить по нагреву, что за элемент коротнуло и ничего! прощупал всю плату, а она не нагревается, зараза. качаю с 2 блоков питания 8А, уже провода нагрелись, а на плате не могу определить что коротит. по схеме много чего питается от 1,8В.
Если кто сталкивался, подскажите, че с ним делать.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Q45C горят ключи
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:53
Сам дроссель попробуйте заменить., и электролит на выходе.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 11:58
первое что сделал, но проблема не в этом, я дроссель, ключи и кондер это вообще щас снял и просто с блока подаю после дросселя 1,8 В. потребление по шине 8А
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:00
.. 1 ом мало,.
Возможно север.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:02
наверное придется снимать, но ведь он не греется. И при этом включается, пока сборка снова не выгорит
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:05
Погоняйте подольше, мосты хоршо рассеиавают.
Или снять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:12
разделил питания p1.8v_aux и p1.8v сняв ключ Q20. потребление осталось. а теперь идет оно только на север и на кондюки фильтрующие. печаль. видимо придется север менять.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:17
это не север... снял, все-равно коротит(
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:51
А видео у вас дискретное?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:11
неа, видео не распаяно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:12
завтра буду копать, это либо какой-то кондюк, любо межслойное замыкание. Хотя если бы кондюк, то при токе через него 8А он бы разогрелся( так всегда диагностировал где КЗ) а тут вся плата холодная блин
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:18
а могла какая нибудь кака попасть в разьем ОЗУ и просто коротнуть питание? лежит себе и тихо греется...
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:25
не думаю, ибо тогда в этом месте бы была точка нулевого напряжения и память не получала бы питание, а она получает, ноет то запускается и обе плашки видит, пока не сгорит сборка
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:26
но для верности завтра гляну)
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 17:27
не наврядли. если транзистор при таком токе сгорает с дымком и разваливается, то кака в разъеме уже бы сразу полыхнула
