Текущее время: 15 апр 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Нет звука Asus k61IC
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:41
Ноутбук Asus K61IC
Платформа K51IO Hannstar MV4
Нет звука из динамиков, звук из гнезда наушников ок.
Винда переустанавливалась, дрова родные. При подключении гарнитуры ОС определяет что подключена гарнитура , при отключении так все отрабатывается нормально. ИМС переключения ALC 662. У меня вопрос, с ALC сигнал поступает напрямую в динамики или через усилитель? Желательно если есть у кого нить часть схемы звука то выложите , плиз.
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука Asus k61IC
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 20:48
ALC -> усилитель -> динамик
ALC -> наушники
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 08:54
прозвонил дороги и нашел усилитель , находится рядом с гнездами наушников и микрофона , на микрухи нарисовано L331 , заменил и звук пошел , правда пришлось поменять еще и динамики один был в обрыве. Кстати если кому будет интересно рядом с ALC стоит шестилапка - это переключатель динамики - гнездо наушники.
