Текущее время: 15 апр 2026 06:08
 Заголовок сообщения: Toshiba A300D-21D нет CPU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 13:44
Toshiba A300D Inventec PT10A+\10AG+ 6050A2177801-MB-A02
Дежурка есть, при подключении бп обмен на флэшки есть, при нажатии на питание кулер запускается, обмен на флэшке возобновляется, загорается светодиоды(логотип сателит тоже). CPU_PWRGD в нуле не зависимо, установлен процессор или нет, как следствие нет напряжений +V1.2A -> +V1.2S -> +V1.1S, +VCC_NB, +VCC_CORE_NB. Есть схема, но она слегка отличается, на ШИМ U25 сигнал EN_PSW по схеме идет +V3A, а у меня CPU_PWRGD через резистор, есть и еще отличия. Хотел спросить у специалистов о формировании CPU _PWRGD. Насколько я понял его сажать могут только ШИМы U44 или U45. Интересен момент, на U44 PWR_GOOD_3 приходит, он заводится, 1.1 В на дросселях, на CPU_SVD_R, CPU_SVC_R импульсы не проскакивают, может ли это быть причиной того, что он не отпускает CPU_PWRGD?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300D-21D нет CPU_PWRGD
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 15:10
Матери хана, почему не пойму грел по профилю, деформаций никаких нет вообще, а в обрыве куча дорожек, что нашел восстановил PWR_GOOD_3 в обрыве на U44, RSN1 на U45 и еще ряд. Мать запустилась проц теплый (проц проверил - живой) если верить пост карте ресет отпускает, клок есть - пост в нулях стоит. Нужно искать мать похоже. Но для меня загадка почему после замены севера посыпались дорожки, до этого были вроде как нормальные. На матери раньше вероятно грели видео с чем то типа канифоли, коричневый нагар вокруг чипа, могло ли это иметь такой затяжной эффект?
