Текущее время: 15 апр 2026 06:08
 Заголовок сообщения: Aspire 6530G выключается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 12:50
Включается, появляется картинка, работае около 1мин и отключается. При этом кулер в конце начинает вращаться с большими оборотами. Поменян проц, система охлаждения, память, видео, на всякий случай махнул PU2 и U10, биос вместе с флэхой.
Читал, проблема встречалась у многих, но решений из-за чего нет.
Его отключает по температуре или по какой-то другой причине? Кто сталкивался с такой проблемой и удалось найти решение?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 6530G выключается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:19
было такое что то - с проблемным сокетом,на Турионе,АМД.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:22
То есть сокету под замену? Ещё какие-нибудь варинты, мысли есть?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:24
Было и из за датчика приляпаного на трубку, а скорее полудохлый север-проц.
Снимок.JPG [ 43.15 КБ | Просмотров: 1498 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:33
Рядом есть такой же ноут рабочий, всё бралось с него для проверки, включая и СО вместе с термодатчиком, и проц.
Теперь добавился север. Какой же нелёгкий выбор: два самых больных места этого бука.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 13:35
Вообще на первом месте север. Температуры везде померяйте, может криво чего поставили или прокладочку на север забыли например
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 13:19
поменял север-проблема осталась :ny_tik:
что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 19:25
а при работе от акб - выключается так же?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 11:31
От АКБ, от БП, при совместном подключении - поведение одинаковое.
Сокет?
