Текущее время: 15 апр 2026 06:09
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 15:50
Здравствуйте, уважаемые.
HP 625 работает только с внешним монитором. Ноутбук прошёл через третьи руки, что предшествовало неисправности выяснить не удалось.
BIOS стоял P.05 прошивался на P.20 через Windows.
Подходит схема Inventec Valima 2010 AMD C2 UMA PV Build, кроме распиновки LCD разъёма (нынешние обозначения Inventec без стакана и Google не разберёшь :) ).
Холл работает, LID_SW проходит до мульта, ЮМ и логики U500. Видео выдаёт на второй вход U500 0 - соответственно на LED enable 0.
В Windows нет определения LCD, вывод на два монитора не устанавливается, на матрице предохранители целые.
Может BIOS программатором прошить? Есть разница?
Поделитесь пожалуйста кусочком схемы с LCD разъёмом где выводы с 15 по 22 отсутствуют или распиновкой (хотя вряд-ли шлейф).
Видео определяет наличие LCD по сигналу LVDS_DDC_DATA?
Подскажите пожалуйста, куда копать :du_ma_et: .
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 16:35
LVDS_DDC_DATA - это данные из прошивки матрицы, по которым определяется грубо говоря тип матрицы. А наличие самой матрицы определяется по SMBUS ( SMBData и SMBClock) - а это возможно только при наличии питания на матрице.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 16:43
чето я кажись переумничал. это как раз оно и есть :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:26
А я, не до умничал, но намёк понял. Питания на матрице нет, на LVDS_VDDEN - 0.
Этот сигнал как и LCM_BKLTEN выдаёт видеочип, получается, что он блокирует матрицу. И какого... ему надо? :du_ma_et: По какому сигналу определяется подключение CRT к ноутбуку, DDCDATA, DDCCLK? Видеочип решил, что к нему внешний монитор приварили намертво? :) :du_ma_et:
Может это всё таки BIOS изгаляется? Есть прошивки F.08, F.09, F.20, что залить, как думаете?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 18:31
любую. у меня ща в руках с такой же проблемой но другой бук. по ходу, кто по DATA отвечает первым того и тапочки. есть же отдельная шина CRT_DATA/CLK
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 22:32
LVDS_DDC_CLK висел в воздухе, обрыв в шлейфе таки оказался.
Banzay, спасибо за наводящие ответы. :dr_ink: :te_ma-clo_se:
