Текущее время: 15 апр 2026 06:09
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 12:42
Подскажите никто не сталкивался с проблемой отсутствия видео (на матрицу и внешний выход) при прохождении инициализации BIOS и наличии поста о старте матери (m/b F3JM rev 2.2 p/n: 08G23FM0022J), ISL 6227, MAX8743 звонил все вроде в норме, на всякий случай поменял, толку нет, менял на встроенное - матрицу, инвертер, шлейфа. на три кнопки как и положено идет в ребут проходит посты, куда еще можно глянуть посоветуйте, сразу только не пинайте я радиотехникой только начал заниматься :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:08
непонятно, посты полностью проходит? матрицу откинь полностью и подключи внешку. будет изо? походу go7600-n-a2 :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 13:14
откидывал, клавой переключал, дело в том что принесли с этой проблемой я сразу на чип подумал заменил, но проблема осталась та же, значит дело не в нем
