Текущее время: 18 апр 2026 01:44
 Заголовок сообщения: Ноут завис при прошивке BIOS - Asus k72dr
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 17:53
При прошивке BIOSa (AMI APTIO)(прошивал под windows Asus-овской утилитой) завис ноут, соответственно при включении питания черный экран. в нете нашел инструкцию по реанимированию ,без программатора
Записал на флэшку 2GB FAT файл прошивки.
Переименовал его M60JAS.210 --> M60J.BIN. (я просмотрел файл в HEX редакторе и файл прошивки для моего ноута переименовал в ASUS.BIN)
Вынул батарею.
Вставил флэшку. Всё равно в какой порт.
Нажал и удерживал клавиши <Ctrl> + <Home>.
Включил питание.
Нажал и отпустил кнопку <Power>.
- Загорелись все индикаторы на мультимедийной панели
- Заморгал индикатор на флэшке
- Погасли индикаторы мультимедийной панели. Остались гореть только <NumLock> и <CapsLock> (два замочка)
- Флэшка постоянно горит
Отпустил кнопки <Ctrl> + <Home>
- Заморгал индикатор активности винчестера
- Заморгала флэшка
- Через несколько секунд бук сам перезагрузился.
- Появилась фирменная заставка.
- Автоматачески запустился Easy Flash (встроенный прошивальщик)
- Когда прошивка закончилась, бук, как и положено, сам выключился.
Теперь всё работает.
Только у меня не заработало. Причем при включении не загораются Numlock, но если кнопку питания подержать секунд 5-6 происходит перезапуск ноута и индикатор Numlock загорается, индикатор на флешке горит постоянно. Подскажите пожалуйста, что еще можно предпринять ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 23:01
Разобрать, найти флешку биоса, посмотреть её размер, сравнить с размером файла биоса, при совпадении - выпаять флеш, засунуть в программатор, прошить, запаять на место... ну и включить бук. Вроде больше ничего не требуется.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 23:14
Спасибо, буде искать товарищей с программатором.
