Текущее время: 15 апр 2026 06:10
 Заголовок сообщения: R60+
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 12:13
привет
проблема нету подсветки картинка есть
лампа матрицы робочая проверилась отдельно
вопрос по инвертору питание 19 вольт сигнал PWM 3.3 вольт есть ADJ 0,0 вольт
подскажите оно не зажигается из за того что ADJ 0 вольт? или ето не играет роли
инвертора на подкидку к сожалению нету
 Заголовок сообщения: Re: R60+
СообщениеДобавлено: 18 авг 2012 12:48
На инвертор подаётся питание, сигнал включения, яркости, похоже сигнала яркости нет.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 10:54
тоисть я так понял инвертор не виноват
а за яркость мульт отвечает?
в принцыпе может еще шлейф как вариант?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 11:48
Яркостью на этой плате видик рулит. Смотрите эту цепь
Снимок.JPG [ 28.86 КБ | Просмотров: 693 ]
Снимок.JPG [ 16.75 КБ | Просмотров: 692 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 11:57
и точно видик рулит!!!!!!!!!!!!!!!
всем спасибо
