Текущее время: 15 апр 2026 06:08
 Заголовок сообщения: Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:31
Доброго времени суток
Есть мать K40AB rev. 2.1
Подскажите пожалуйста кто управляет двумя полевиками PJP9201 и PJP9202
Уже всю плату обзвонил не могу найти
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50AB
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:43
Названия очень похожи на обозначения перемычек на асусовских материнках. Кроме перемычек на этих материнках почти ничего больше не подписывается.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:52
Да, это перемычки. Рядом полевики AP4835 ( P- канальные ) управляются наличием питания от БП и чарджером...
В чём проблема то с аппаратом?
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:55
Согласен,
но это два единственных обозначения которые находятся четко возле двух мосфетов 4835GM
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:57
Уходит в которкое один из них, и лампочка на БП тухает, ну оно и понятно, срабатывает защита
Смотреть ЗУ ?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:01
Собственно, эти два полевика и есть защита, и независимо от их сгорания КЗ на плате образовываться не будет, они на земле не сидят. Вот после них, смотреть на этих самых перемычках - сопротивление относительно земли скорее всего близко к 0. Если так, перебирая куда должны идти 19В, находить пару битых мосфетов и управляющий ими ШИМ =)))
Начните с чарджера MB39A132 (просто по статистике)
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 23:44
В общем КЗ по 19в
Нашёл два пробитых полевика AP4835 и K0355
Сток одного из AP4835 который умер звонится на землю
Обзвонил всю цепь 19в, разомкнул все перемычки, но так и не могу найти где 19в коротит
у меня уже такое подозрение, может где-то между слоев короткое? такое может быть? дырок визуально нет
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 00:36
если по первичке - то скорее всего пробило керамический кондер.
в итоге куча керамики и элементов, которые сидят между +19 и землей будет звониться тоже.
виновник ищется подачей за ключ с ЛБП напряжения 5 вольт и постепенным повышением тока от 0,3 до 1,5А и поиском на ощупь калящегося элемента. у меня накал чувствовался в пределах 1-1,2А
это следует делать после проверки всех ключей формирования вторичных напряжений (чтоб исключить одновременный пробой верхнего и нижнего, кторый образуют прямой слив 19 вольт на землю.)
проц, вайфай и прчее я так понимаю уже снято?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012 00:55
именно так и собирался завтра искать виновника, спасибо
да, это все снято
СообщениеДобавлено: 19 авг 2012 00:32
рекомендую начать с керамики в питальнике процессора. Уже несколько K50AB было с подобным дефектом. Напряжение +19В заводится туда через пару смд-дросселей, если их снять, можно определиться, в этом ли блоке кз. По географии на плате - две керамики с края платы со стороны, обратной сокету процессора. Как-то так...
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 14:26
Спасибо за подсказку, но я уже нашёл у себя козу
причём сразу в двух ричтеках DJ=BJ и CL=BJ
кстати по абсолютной случайности принесли такой же ноут, который вылечился заменой чарджера и почему-то прошивкой биоса
