Текущее время: 15 апр 2026 10:20
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 12:52
Здравствуйте, помогите с ремонтом ноутбука. После замены новой матрицы изображение на экране не появляется даже тусклого (пробовали подсвечивать фонариком), лампа подсветки не горит (проверяли и другой лампой со старой разбитой матрицы), на инверторе входное напряжение vin 19.7V, pwm 3,25V, ven 0V, LCD шлейф прозвонили (исправный). Подозрение на неисправный геркон закрытия крышки, но не можем его найти в месте напротив магнита на крышки, нажатия клавиш Fn+F4(F5) не чего не дает. При подключении внешнего монитора все работает нормально. Подскажите, что еще можно сделать, хотим заказать инвертор, но не уверены на 100%, ведь даже если он не исправен хоть тусклое изображение должно быть?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 13:12
У вас отсутствует сигнал включения инвертора enable (ven).
для проверки инвертора можно подать на этот вход напряжение 3.3 вольта через резистор 1 ком.
только провод идущий на этот контакт инвертора от материнки. на время проверки нужно отключить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 13:36
Как то приносили такой самс, после замены матрицы нет изо, на внешке есть, разьем на LVDS Не погнутый. Шлейф и матрас подкидывал то же самое, заменил видео чип, бук стартанул изображение появилось, но только на одно включение :-) Следующее включение такие же симптомы. Больше ни чего не стал делать, отдал в таком состоянии.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:11
Чтоб найти "геркон", надо чтобы Вы указали платформу.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:20
Платформу чего?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 14:25
модель материнки
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:04
Banzay писал(а):
модель материнки
Model: LYON-EXT_MAIN
REV: MP1.0
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 15:34
у меня схема только INT, т.е. без дискретного видео
вот "геркон":
Вложение:
r510_1.jpg [ 15.19 КБ | Просмотров: 1214 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:14
После долгих мучений, выяснилось, что матрица в BIOS'e и при загрузки не показывает, а начинает показывать после запуска драйверов видеокарты в windows с разрешением 1024x768 (сжимает изображение, так что с правой стороны матрицы остается тёмный экран), при смене разрешения на другое изображение пропадает, лампа подсветки не тухнет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:18
Вот фото ноутбука, подскажите что может быть?
P1010049.JPG [ 50.28 КБ | Просмотров: 1198 ]
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:56
Создали в ручную разрешение экрана 1280x800 и изображение стало нормальным. Но в BIOS'e и при загрузки windows (до приветствия) изображения так и нет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:20
EDID матрицы не вычитывается. Поэтому система не может ее определить.
Проверьте эту матрицу на другом буке, затем шлейф, затем прозвоните (или по схеме гляньте) откуда на метринке идут сигналы EDID_CLK и EDID_DATA к матрице. Если CLK не появляется на источнике, значит неисправен источник сигнала. В вашем случае источник сигнала - скорее всего видеочип. Если появляется, проверьте - доходит ли он до разьема на самой матрице. Затем тоже самое с EDID_DATA в обратную сторону.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:23
Спасибо. Будет думать...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 11:38
пару раз приходили ударники с разбитой матрицой, но с особенностью текстолита на этой матери чипы при ударе уходят в отрыв, снимать восстанавливать пятаки ставить обратно, так что если удар был по закрытому ноту вполне может быть
