Текущее время: 15 апр 2026 06:09
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 07:55
Доброго времени суток, уважаемые!
Попал мне в руки нетбук MSI Wind U230 Light. Предыдущий хозяин при разборке умудрился сломать несколько гнезд, крепящих нижнюю часть корпуса. Возможно коряво объясняю, я имею ввиду те места, куда в углубления вставляются шурупы. Сейчас сами каналы углублений есть, а "площадки", которыми эти углубления заканчивали и которые прижимала шляпка шурупа выломаны. Т.е. шуруп просто вкручивается в "гайку" и крышку не держит.
Честно рылся вчера в и-нете, но не нашел никакой информации, как это лечить. Пока единственно что пришло в голову - это приклеить эпоксидкой на концы каналов металлические шайбы. Но скорее всего эта конструкция не проживет долго. Либо придется делать этакую блямбу из клея, чтобы шайбу держало. Не нравится мне такой вариант.
Подскажите, как такие вещи лечатся? В инете масса сервис-центров, предлагающих ремонт корпусов, т.е. задача вполне решаема.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 09:11
суперклей+сода вам в помошь
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 09:42
Chernosov, а сода как здесь помогает?
Я просто суперклеем клею, а эпоксидкой даже надёжнее будет.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 09:45
Конечно, лучший вариант - это замена корпусных деталей! И если клиент не против, так и делаем.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:15
Poxipol :) http://www.poxipol.com/
Раньше пользовался медицинским Протакрил-М, но сейчас его взять не где.
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 21 авг 2012 10:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:30
Хм, а технологию можете подробнее расписать? что-то не могу себе представить ее
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 10:31
Тут вся проблема в том, что клеить нечего - на месте площадки дыра. Или с восстановлением ее с помощью металл. шайбы я угадал?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:09
Poxipol милое дело..У Леново g550-570 болячка отвал креплений петель от корпуса,их чаще всего приносят.Сколько уже им восстановил,уже и не счесть.Намазал,и минут через 15-20 можно хоть дырки в нем сверлить..А вот вариант с суперклеем у меня не прижился..То ли клей не тот,то ли сода не та :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 12:48
Почитал про Плексипол в и-нете, похоже действительно, то что надо. Поблагодарил Юрия Рогаевского за совет.
Планирую сделать так: ~ на четверть углубления заполнить Поксиполом, потом после его отвердения, просверлить отверстия под шуруп. Только шурупы надо будет подлиннее найти.
Кстати, а резьбу в пластиковых деталях им можно восстановить? Треснет/не треснет гнездо, когда мечиком резьбу нарезать буду?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:45
Не треснет, но проще латунную втулку родную посадить.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2012 13:50
Mangol Я например делаю так.Беру выламываю гайки креплений со старых корпусов(если после открытия ноутавы не нашли их внутри),вкручиваю в них винт так чтобы конец винта выступал немного наружу,мажу поксиполом место выломаного крепления и как только начинает застывать вставляю винт с гайкой в эбоксидку..Когда застынет,спокойно выкручиваешь винт и нарезать ничего не надо..Рефленая гайка очень крепко сидит..Тут главное не прозевать момент застывания
