Текущее время: 15 апр 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Toshiba A300-145 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:04
Доброе время суток. Разобрал ноутбук товарища с целью почистить куллер от пыли так как ноутбук перегревался и выключался. После произведенных действий ноутбук включил проверил все работало отлично. Ноутбук выключил отдал хозяину. Дома ноутбук не включился. При подключении зарядки индикатор на ней начинает мигать тухнуть и загораться. Разобрали ноут КЗ на разьеме нет, при подключении зарядки питание на разбеме подниметься до 6v и падает на 0. И так по кругу 6v->0v->6->0v. Что могло выйти из строя и где следует искать неисправность.
Заранее благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300-145 проблемы с питанием
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:16
или померла зарядка, или кз искать надо за входным ключем
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:18
1) Все же проверьте внешний БП.
2)Ищите КЗ дальше на мат плате. Снимите процессор и поищите КЗ на коденсаторах возле сокета проца. На всех дросселях на плате.
Пробовал свою зарядку так же индикация на зарядке и питание скачет от 6 до 0
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:43
Возле процессора то что отмечено красным цветом звониться на землю.
Фото платы1.jpg [ 245.95 КБ | Просмотров: 956 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:57
Пробовал на других матерях тоже этиже элементы звоняться на землю.
Микросхема Winbond WPCE775CA0DG за что отвечает? Может проблема в ней? Она и микрухи возле нее нагреваються при подключении зарядки
фото платы 2.jpg [ 312.22 КБ | Просмотров: 954 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 12:00
промеряйте, звоняться ли дросселя на землю.
скорее всего пробило керамику.
ищите с помощью ЛБП
