Текущее время: 15 апр 2026 06:09
 Заголовок сообщения: 2 проблемки с разными ноутами
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 10:03
1
Ноут Acer Aspire 9300 мать 48.4Q901.021. машинке 4 года. Пролили чай. Выключили ноут средствами винды, вытащили батарею, сушили феном, оставляли на лоджии (летом) сушиться. После этого не включается.
Что показала разборка:
мать чистая и не липкая(чай без сахара), окисления нет (совсем чуть-чуть белого налета есть на пайке контактов доп разъёма VGA).
Микрик включения при нажимании не замыкал контакты (проверял тестером). Снял батарейку на биос. Плату промыл в этиловом спирте с мягкой тряпкой и мягкой щеткой. Просушил хорошенько. После этого микрик ожил. но все равно не включается ноут (экран не подает признаков жизни, вентилятор и жесткий стоят, светодиоды не загораются). Напряжение на разъемах зарядки аккумулятора есть. Батарейка на биос при вытаскивании оказалось живая и даже не просевшая.
2
ноут fujitsu siemens amilo L7320 мать LM13W +CG. машинке 5 лет. хозяйка говорит что барахлил провод питания (при шевелении, кручении - ноут заводился, т.к. батарея мертвая в 0). после окончательной смерти проводка, был куплен новый зарядник (не родной), ноут стал включаться но все равно приходилось что-то там шевелить. в конце концов перестал включаться вообще. Так же хочу добавить что в процессе работы провод отходил, что приводило к выкл ноута(батарея мертва в 0).
Что показала разборка: мать пыльная(продул воздухом из баллончика). Разъем питания сидит как новый, пайка не нарушена, ничего не расшатано. напряжение поступает на плату. Напряжение на разъемах питания батареи нет. микрик включения живой. ноут не реагируют на включение. Естественно метод шевеления провода и легкие попытки покачать разъем не дал результатов. Батарейка на биос также живая.
Собственно вопрос: реален ли ремонт материнок? и сколько будет стоить? ибо ноуты старые и ушатанные.
З.ы Ноуты принадлежат хорошим знакомым, занимаюсь за спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 2 проблемки с разными ноутами
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:27
матери старые, купить можно тока за бугром... интересует именно восстановление. Если цена больше 3-5к то считаю не целесообразным ремонт. Попробую побродить по савеловскому на выходных, может бу матери найду...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 11:39
1) Значит на мат плате что-то сгнило. Вероятнее всего в районе зарядки АКБ и южного моста.
2) Неисправность может и не связана с расшатыванием разъема питания, а может и связана , но не напрямую. Там я насколько помню разъем на мамке "дубовый", четырехпиновый, такой хрен сломаешь.
Ремонтировать можно, но насколько трудоемко - ХЗ, поэтому сначала делают бесплатную диагностику, ну а дальше вы решаете, чинить, продать на запчасти, выкинуть итд...
Цена ремонта в ЛС
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 13:42
понесу асер к вам завтра, он сейчас разобранный. Можно мне принести тока мат плату? или бук нести в собранном виде?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 14:11
Лучше в сборе конечно, ЖД можете снять, он не нужен, со свом проверю.
Клавиатура скорее всего тоже неисправна, если через клаву залили. АКБ тоже вероятно мертвый теперь, но бывает, что оживают.
