Текущее время: 15 апр 2026 06:09
 Заголовок сообщения: Acer 5551 работает только от внешки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012 17:44
Acer 5551 LA-5911P. пришел с диагнозом переодически выключался. потом умер совсем (включался, но на экране не было ничего). разобрал. СО была с валенком. POST был 2* (непомню). дунул на север, все ок. винт не подкидывал, но в биос заходил. ставлю новый север, изо только на внешке. шью биос, безтолку. потом выяснилось, что при подключении винта не вкл. стоит на посте FE. поставил опять старый север. ничего не изменилось. возможно юг тоже дошел. у кого какие мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5551 работает только от внешки
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 16:48
заменил видео и юг. пост теперь 19..
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 18:05
точнее сейчас при подключении внешки пост 19, если внешку не подключать то пост 26
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 20:39
А будьте любезны раскройте как для фраеров Ваше видение термина "внешка". А то как-то от поста к посту оно явно мутирует.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 07:43
север , юг , видео заменено
осталось перекатать сокет , а потом подкинуть заведомо живой проц и почесать репу
как то так
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 09:27
внешний монитор :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 22:57
Чето либо не допонял либо не дочитал, но как может наличие/отсутствие подключенного внешнего монитора влиять на прохождение и результаты POST? Лишенко Александр, по-моему намекает, что пора ноутбуку заказывать панихиду... То есть после замены сокета на вопрос что именно не работает наконец-то можно будет со 100-процентной уверенностью ответить "А хрен его знает!"
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:52
сам незнаю как влияет :nez-nayu: проблема была в отвале пятаков под видео. сначала не заметил, там пустышек много, но при детальном осмотре обнаружил 3 пятака, к которым подходит дорожка...
