Текущее время: 15 апр 2026 06:08
 Заголовок сообщения: Как разобрать ASUS A52F?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 17:32
Помогите разобрать ASUS A52F. Все винтики снизу открутил. Два винтика где DVD-привод тоже открутил. Но верхняя часть с клавиатурой не отходит в средней части по бокам. Да и далее похоже что тоже несколько винтов в средней части корпуса держат. Вентилятор с полосой-радиатором CPU демонтировал. Жесткий тоже снял. Не хочется ломать на живую. Может есть опыт разборки данного типа ноутбука. Помогите кто знает!
 Заголовок сообщения: Re: Как разобрать ASUS A52F?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 17:40
http://www.retrevo.com/support/Asus-A52 ... bh630/t/2/
Поиск ни кто не отменял. :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 09:20
Спасибо, мастер, за ссылку. К сожалению, там только руководство пользователя. А мне бы servise manual. Возможно по Вашей ссылке есть и этот документ. Но я слаб в английском. Там еще какие-то доллары. Если возможно, пришлите на mail servise manual или другой документ с методикой разборки ноутбука. Пока долезть не могу до внутренностей. Кроме тех, которые доступны при снятии нижней крышки. А вот как снять блок клавиатуры - большой ребус.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 09:39
ziko писал(а):
...Но верхняя часть с клавиатурой не отходит в средней части по бокам. ....
А отделить клавиатуру от вехней части не пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 10:19
Если возможно, то пришлите документацию по разборке ноутбука на мой адрес электронной почты vnzaharov@mail.ru
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 10:28
Ура!!! Огромное спаибо GLebedev (Лебeдев Глeб)! Клавиатуру снял. она легко отстыковывается сверху. Слава Богу , что я ничего не успел поломать до этого момента. Еще раз - ОГРОМНОЕ спасибо GLebedev (Лебeдев Глeб)!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 10:32
Да нет у меня такой документации :nez-nayu: Но обычно в Асусах есть защелки по верхнему краю клавы, которые легко утапливаются в направлении "от клавиатуры". Снимите клаву - под ней увидите несколько винтиков, которые и не дают располовинить корпус.
Опоздал с постом :) Но всё хорошо, что хорошо заканчивается.
