Текущее время: 15 апр 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Уронили ASUS X80L
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 19:27
ASUS X80L
Мать A8E/A8S/F8S Rev2.4 p/n:08G28AS0024Q
В выключенном состоянии выпал из приоткрытой сумки с высоти примерно 15-20см и ударился стороной, где присобачен экран. Теперь при подключении зарядного не горит индикатор. При нажатии кнопки питания, загорается внизу слева индикатор питания, на кнопке - не горит. Аналогичное поведение с батареей. 3,3В и 5В при нажатии кнопки питания появляются, на кнопе 3В есть. Нет +5VS, +3VS. На проц, мосты питание не поступает. Проблема в том, что у Асуса нет маркировки на ПП, очень тяжело отслеживать.
Просмотрел под микроскопом - никаких мехповреждений нет (всю плату изучил).
Возникает вопрос, в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: Уронили ASUS X80L
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 11:43
в сторону обрыва пятаков под BGA
