Текущее время: 15 апр 2026 06:10
 Заголовок сообщения: опознание элемента
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 14:03
День добрый, кто может помочь в опознании элемента.?
за ранее спасибо
DSC07549-2.jpg [ 161.14 КБ | Просмотров: 1236 ]
 Заголовок сообщения: Re: опознание элемента
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 14:19
А где он живет? Ноут? Платформа? Позиционное обозначение?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 14:21
Если приведёте платформу ноутбука и позиционное обозначение элемента, то, при наличии у кого-нибудь схемы, ответ получите гораздо быстрее.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 08:25
А живет он в Ноутбук HP Pavilion dv6-6169er
плата HPMH-41-AB6200-E00G
поз обозначение PQ 826
управляет мощным полевиком на входе питания
если есть у кого хотя бы кусочки схемы этого ноута с BQ707 и цепями питания по входу буду благодарен.
а сenm в том что напруга 19 в на плате отрубается каким-то устройством. слышен низкочастотный звук. а 19 в превращаются в импульсы с действующим значением 5В
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:32
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:41
тагансити писал(а):
в том топике Arima не описана и определить матплату Arima HPMH-41-AB6200-E00G эта ссылка не поможет.
Думается, схему найти не получится. Можно пойти путем от чарджера (который и управляет полевиками по входу питания), найти на него даташит и пробовать по дорожкам разобраться для чего там эта шестиножка, соответсвенно сделать вывод что это.
UPD: а впрочем сравните распиновку с PQ608 на этой схеме
arima_dc.JPG [ 59.54 КБ | Просмотров: 1201 ]
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:09
Посмотрите эту...
(HPMH-40GAB6300-D)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:38
Даташит здесь.
http://www.lrc.cn/data/pdf/LMUN5311DW1T1G.pdf
