Текущее время: 15 апр 2026 06:09
 Заголовок сообщения: помогите с Sony
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:26
Был залит когдато, отремонтирован, вернулся через 2-а месяца.
M750 MBX-190
REV 1.1
1P-0084100-A011
Схема есть, если кто решиться помочь могу выложить.
На кнопке включения нет питания, соответствено на нажатие не реагирует
на PQ1 есть 19вольт, на всех восьми выводах.На PQ21 питание есть на 1-2-3-4 по 19 вольт, на 5-6-7-8 =0
на PQ19(a,b) 19-19-19-19-14,5-19
на BQ24751
(1) 3,3 0 0 19 2,7 1,77 0
2,7 0 3,3 3,3 1,1 0 0
0 0 0,42 0,42 0 0 0
0 0 5,9 0,42 0,42 5,7 19 (28)
подскажите ,какие дальше действия?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: помогите с Sony
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:39
на PQ2
(1-4)19-19-19-19 , (5-8) 0 0 0 0
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:42
PQ3(1-4) 0 0 0 0, (5-8) = 0,42
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:48
старт BQ24751, должен быть? или ноут может и без ее участия работать?
а то по диаграмме выглядит как бутто без ее запуска только зарядка не работает.
Хотя вспоминаю несколько ноутов, где она была дохлая и с ней ноут не стартовал.
Вопрос ковырять в этой стороне или смотреть на дежурку ISL6236?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:49
хотя толку на нее смотреть если на нее питание 19 вольт не приходит.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 22:48
ггггггг
SinSe, приятно поговорить с умным человеком? :-)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 12:02
на PQ21 на 5-8 ногах показывает 100ом(с не выпаянным транзистором), это нормально?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 12:09
SinSe
Померяйте ещё с выпаянным.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 12:28
с выпаянным -также.
на PQ43(a,b) 3-18,5 5-0 на 6ой - 5,9 на всех остальных по нулям
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 16:42
выпаял BQ24751, сопротивление там же стало 70 ом.
Подскажите кто нито, там такое сопротивление должно быть?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:01
люди добрые поможите :-)
вот куски из схемы.
Дайте наводочку то :)
Сони.rar [428.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:11
У тебя базы касперского просроченные, а ты архивы раздаешь :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:46
дайте денег, будут не просроченные :-)
а что архив с жипегом , часто зараженный видели? может просветите?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:51
:-) ХЗ, у меня не просроченный, поэтому без понятия. Специально заархивированые жипеги не исследовал :)
по теме - на самом деле влом искать схему, хотя тема интересная.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 13:08
зачем искать? я вылажил схему часть та что нужна.Есть и целиком.
Просто посмотрел ваши темы и вопросы и боюсь что вам не по силам эта Сони.К сожелению я тоже не очень силен в данном случае, хоть и много ноутов поднял.Щас сяду еще посмотрю .
По поводу просроченных баз.Даже обновивши касперский он через 2-а часа может такой значек засветить, типа просроченные базы.У меня интернет лимитный и поэтому обнавляю базы раз в месяц вручную.
По поводу архива, если вы не очень в этой теме, то лучше тоже не писать ваши домыслы.
Надеюсь понятно и не обидел.
Спасибо, хотябы за флуд :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 14:01
Извиняюсь, конечно. Не буду надоедать. :smu:sche_nie: И схему выпрашивать не буду. Хотя, если было несколько ноутов с именно такой дохлой шимкой зарядника и проверялась она по даташиту, а не заменой, то наверное можно было запомнить где у нее "павергуд". Вот чето мне так кажыцца.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 14:13
А при чем здесь повергудто?в нуле он, не включается шимка то.Если посмотрите то нет питания на внутреннем стабилизаторе.
Здесь есть заковырка с линиями ACN,ACP,ACDRV#.Еще проблемы с DC_IN_G1, каторый приходит на базу транзистора PQ21 и на нем 19 вольт, а должно другое быть
AC_OFF_3# в нулище
шимку менял, транзисторы тоже, остальные подозрительные тоже проверял.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 15:12
Так на всякий случай:
ACGOOD goes low when ACDET is above 2.4 V and the 500-ms delay time is over. It indicates that the adapter
voltage is high enough for normal operation.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 15:58
а у меня в даташите во так
ACGOOD goes low when ACDET is above 2.4 V and the 700-ms delay time is over. It indicates that the adapter
Щас даташит почитаю.Лентяй еще тот.
25 страница, там все и расписано по работе этих транзисторов.
Спасибо все же придется читать самому и разбираться
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 16:19
Моя цитата из того-же документа. :a_g_a: А на 26-й - офигенный график, многое объясняющий ;)
cron
