Текущее время: 15 апр 2026 10:20
 Заголовок сообщения: Toshiba A500 светит белой матрицей
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:08
Toshiba A500 светит белой матрицей.
Подкидывали и шлейф и матрицу- тоже самое.
видеокарту подкинули, тоже самое, на внешнем монике изображение есть. на ноуте белый экран.
Матрицы заведомо живые!
голову сломали, думаем что то по плате.
что может отвечать за вывод изображения кроме видюхи?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A500 светит белой матрицей
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:15
Питание матрицы есть?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 17:34
а на каких ногах нужно мерить питание матрицы?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 18:27
нету.она просто сама по себе светиться :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2011 18:29
идите дорогой к мульту.товарисч.ну и до этого разьём проверить. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 02:50
здесь выбираете похожую, смотрите datasheet...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 11:53
решился вопрос, пробит был транзистор, весь звонился, замена на аналог решила вопрос! закрыто.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2011 23:49
легко, если инвертор лампу зажигает а по сигнальный кабель отключен
СообщениеДобавлено: 23 июн 2012 13:41
Эх, написали бы что за транзистор меняли. У самого аналогичная проблема...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 20:34
Забыл что регистрировался для вышеозвученного вопроса)
Проблема как у топикстартера. Белый экран, на внешку выводит. Матрицы подкидывались, шлейф менялся, мультик тоже. Напряжения на матрицы по схеме есть. Даже видеочип заменил на новый. Без изменений( Видимо чтото не нашел...
