Текущее время: 15 апр 2026 06:08
 Заголовок сообщения: ACER ZG5 не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 14:47
Здраствуйте! У меня возникла проблема с нетбуком ACER ZG5, ни с того-ни с сего перестал включаться ни от блока питания ни от батареи, ни какие индикаторы не светятся, на кнопку включения не реагирует лишь на мгновение загораются индикаторы зарядки и включения при подключени батареи или бп, после чего плавно тухнут. Есть мануал на него. Сам бп в норме-19v выдаёт, ноут разобрал, визуально на матери всё целое (просмотрел внимательно всю плату под микроскопом),есть напряжения 5VPCU и 3VPCU, 3v на кнопке включения есть до мультика оно доходит и при нажатии на кнопку в 0 падает но разрешающие сигналы для запуска остальных шимов и открывания ключей мультик не выдаёт. На самом мультике питание есть. В режим прошивки биоса с флешки, посредством нажатия Fn Esc и Power, не входит. Подскажите пожалуйста что может быть, в каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: ACER ZG5 не включается
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 15:30
сначала прошить биос на программаторе, потом ковырять плату
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 18:51
http://monitor.espec.ws/section34/printview116941.html
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:07
а какое отношение имеет биос к еще не запустишемуся процу?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 19:57
К процу не имеет, а к мультику - да
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 20:30
без мс биоса или с затертым, признаков жизни не будет совсем :men:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 23:51
:-ok-: ясненько, знач буду шить биос
а подскажите пожалуйста, какой програматор для таких целей больше подходит?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 01:22
Для этого не нужен програматор. Можно и так:
1)Скачиваем отсюда свежий архив ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios
2)Форматируем USB флешку в FAT.
3)Переписываем содержимое архива на флешку.
4)Переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD
5)Вставляем флешку в ноутбук.
6)Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power
7)Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет.
8)Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители.
(с) http://bookaed.ru/viewtopic.php?f=16&t=14
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012 09:35
И всё бы хорошо, но бук-то не включается
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 12:58
Один в один тот же бук и та же проблема, на прошивку не встает и не встанет, нет реакции на кнопку включения, на ней же 3.3 в.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:01
Попробовать заменить мульт, да и флеху на программаторе проверить
