Текущее время: 15 апр 2026 06:09
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 11:23
Приветствую всех.
Имеется ноутбук Roverbook Voyager V553L (он же MITAC 8252D). Прошил BIOS (phoenix) не соответствующей прошивкой (их на оффсайте rovera 2: одна под видео с 256мб, другая под 512мб), прошил последней. Теперь при включении экран в мелких цветных полосках или просто черный,
Восстановить прошивку BIOS пробовал с Crisis Recovery Disc с флешки и с usb fdd вот по этому руководству http://www.notefix.ru/kak-vojti-v-rezhim-crisis-recovery-na-phoenix-bios, но комбинации клавиш для перехода в Crisis Recovery Mode не подходят, ноут не реагирует на кнопки, нет обращений к флешке или fdd ,единственное реагирует на FN+F1 -при нажатии на power стартует-потом отключается, потом при повторном нажатии power опять стартует.
Вопрос: возможно ли сейчас прошить данный биос баз программатора, на ноутбуке?
Если возможно, то как его загнать в Crisis Recovery Mode?
Если не возможно, то каким программатором лучше воспользоваться?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 13:27
тему можно закрыть-прошили не программаторе.
