Текущее время: 15 апр 2026 06:09
 Заголовок сообщения: dv7-6053er не могу найти КЗ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 12:59
Добрый день. Ноутбук dv7-6053er (платформа HPMH-40GAB6200-D) не включается, на плате есть КЗ. Керамику и транзисторы (их более 30), которые звонятся на кз, подымал - результатов не принесло. Подымал шимы зарядки, дежурки, питания процессора, видеокарты, мультик - КЗ на плате.
На TPS51125 (PU9) VIN звонится на корпус - пытался определить откуда он идет, но не смог.
Подскажите куда копнуть, может кусочек схемы с обвязкой TPS51125, чтобы проследить откуда VIN приходит. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6053er не могу найти КЗ
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 13:14
керамики по первічке намного больше, чем 30 шт)
одня из них возможно пробиты.
если уверены, что нет КЗ по ключам вторичных питаний - значит кз по керамики.
ищите калящийся элемент при подаче с лбп на массу и + за входными ключами 5-7 вольт и ток 0,5-1,2 А
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012 13:15
Подай 0,5-1В от внешнего источника, должен определится КЗ-элемент. Только ограничение сделай до 1-1,5А.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 17:58
Воспользовался лабораторным блоком питания - щелкнуло где-то возле видеочипа и пропало КЗ. Беда в том, что плата лежала другой стороной и я не успел отследить где именно. Под микроскопом смотрел следы после щелчка, но безрезультатно.
Вопрос - можно теперь еще как-то выйти на этот элемент? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 18:42
Какой Вольтаж подавал ?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 18:43
какой ток примерно был при подаче?
если у вас хорошая карма, и по жизни вы счастливчик - то мог доубиться виновник КЗ и плата даже станет включаться.
подайте на вход с лбп необходимое напряжение для запуска. померяйте наличие дежурки, ток потребления.
если все ок, есть 5 и 3 вольта, ток потребления в состоянии покоя небольшой - значит можно пытаться смотреть запуск дальше
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 19:30
Подал слишком много. Говорил же 0,5-1В с ограничением по току. А теперь лопнул кондер с "низу" или чип лопнул.
