Текущее время: 15 апр 2026 06:10
 Заголовок сообщения: Asus K50L не работают USB
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:02
Доброе время суток! Прошу помощи!
Платформа: K40ID Rev: 2.0
Отказали все 3 USB порта. Питание есть. Причем у того, гнездо которого стоит непосредственно на плате контакт D+ или D- (не запомнил) имеет сопротивление с землей всего 4 Ом.
Программные методы решения ничего недали. Правда в реестр не лазил. Просто обнулил BIOS - не помогло.
Сообшение об ошибке 43.
USB Хост-контроллер
Port#4, Hub#0001
Схемы нет нигде. Подскажите, пожалуйста, какой чип на данной платформе отвечает за USB?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50L не работают USB
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:18
Всегда отвечает ЮГ за USB.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:28
А где он это ЮГ на данной платформе? :nez-nayu:
Там стоит проц, рядом СЕВЕР и ВИДЯХА. Все NVIDIA.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:55
Капитан очевидность робко намекает что есть такая вещь как MCP
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 23:08
Ну, если схемы нет и перед тем как менять мост, я бы посмотрел как шина данных на мост заведена. Не знаю как правильно они называются (я их называю усилителями USB), вобщем рядом с разьемами USB по шине данных стоят (помимо фильтров) микросхемки - иногда 6-ножки, иногда 8-ножки - в них при грамотном подходе и помощи всевышнего можно добиться пробоя до состояния (почти) КЗ. у меня не получалось, но люди както умудряются. Как это у них получается - признаются не многие. Вобщем посмотри - вдруг дело именно в такой микрухе - выпаять (несложно) и проверить включением ноута - если ошибка пропадет, значит мост не виноват.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 07:59
Большое спасибо, Banzay!
Я вот только никак не могу прозвонить эту самую шину!
Все перезвонил и кроме фильтров ничего не нашел :-(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 08:20
Banzay писал(а):
..... вобщем рядом с разьемами USB по шине данных стоят (помимо фильтров) микросхемки - иногда 6-ножки, иногда 8-ножки - .....
D5202.jpg [ 47.58 КБ | Просмотров: 1542 ]
Что-то типа этого.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 08:28
Благодарю, Глеб!
Сяду сейчас снова заново все прозванивать.
В прошлый раз именно искал что-то типа IP4220.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 08:59
AHMED1967 писал(а):
Благодарю, Глеб!
Не установлена эта микросхема к сожалению. Пятаки пустые...
Не могу сюда фото вставить. Жаль.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 19:34
Погрел феном МСР - не помогло...
Со слов хозяина ноутбука - где-то прошла статика по USB.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 22:48
Если защиты каналов данных нет, и сопротивление упало к нулю, то прогревы и прочее уже не помогут - только замена юга.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 04:03
Сопротивление 4ом только по одному каналу и по одному usb ? или по всем usb по одному каналу.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 19:15
Сопротивление 4 Ома было по дному и по одному USB. Он расположен непосредственно на плате!
2 других USB кроссируются шлейфом. Там сопротивление было выше 1 кОм, но все равно не работали...
Снял мост, прозвонил пятаки. Все USB прозваниваются раздельно.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 04:44
теперь ставьте новый
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 07:59
Поставил! :-) Все Ок.
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
