Текущее время: 15 апр 2026 04:56
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:29
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой, ноут Toshiba SATELLITE L40 зависает при включении, мать TERESA20 mainboard P/N 08G2002TA22JBC Rev2.2! когда включаешь появляется фениксовская заставка, если в течении 2х секунд нажать F2 то в биос попасть можно, больше 2х, зависает!!! пробывал батарейку с биоса снимать, тоже зависает но уже на Checking NVRAM! подскажите куда смотреть.
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:39
Проверить ОЗУ(заменой), отключить хард и привод и включить ноут без них.Прошить БИОС.Это для начала.
А когда в БИОС удаётся зайти тоже виснет или в БИОСе нормально работает?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:41
В биосе все ок!!!! Но стоит из него выйти, и сразу висит
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 13:44
Проверил ОЗУ(заменой), отключить хард и привод и включить ноут без них таже фигня!!!! Прошить не могу нет программатора!!!!
Под досом не дает потому что гад висит
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:16
Заранее благодарен!
норм хард поставить... Если не ошибаюсь эта тошЫба без хдд долго грузиться....
если не поможет, то шить биос нужно.... и скорее всего с заменой шлефки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:25
хард ставил уже!!!! Скорей всего флешка
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 14:26
надо будет где то донора найти попробовать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 01:02
Torian89, а без аккумулятора пробовали включать?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2012 07:43
90% виноват биос, шить только на программаторе.
остальные 10% на юг
СообщениеДобавлено: 06 авг 2012 14:49
оказалось все на много интереснее! БЕЗ ВСЯКОЙ ПЕРЕФЕРИИ Ю.М ОЧЕНЬ СИЛЬНО ГРЕЛСЯ! заменил его и все пошло!!!!
ток сам не понял почему Ю.М такое делал :te_ma-clo_se:
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012 23:01
Сегодня поимел такой симптом с залитым по дежурке L40 TERESA20. Дежурку восстановил, получил запуск и зависание как у ТСа... завтра попробую перешить биос, а потом буду грешить на юг... он с обратоной стороны матери, но примерно в том-же районе... может по переходным отверстиям просочилось под него... хотя, там всё вроде качественно лаком залито :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 13:46
Повезло... в моем случае обошлось перешивкой БИОСа.
