Текущее время: 15 апр 2026 04:50
 Заголовок сообщения: eMachines e440 не включается
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 01:36
Здравствуйте.
Попал в руки ноутбук eMachines e440, платформа Compal NEW75 LA-5912P rev. 1.0. Не включается, ни от адаптера, ни от АКБ. При подключении к ноутбуку адаптера и установленной АКБ индикатор заряда не загорается.
После разбоки и визуального осмотра видимых следов повреждений нет.
Схема на мат.плату в сети нашлась быстро.
(http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... 912p-rev10).
При дальнейшей диагностике были обнаружено отсутствие дежурных напряжений +3 ALW, +5 ALW. ШИМ TPS51427.
Напряжение VIN (6 пин) = +19В.
Напряжение на входе EN_LDO (4 пин) = +10.1 В.
Напряжение LDO (7-й пин) = +4.8 В.
Напряжение на входe EN1 (14 пин) = + 4.5 В. Напряжение на выходе VOUT1 (10 пин) отсутствует. (канал +5 ALW).
Напряжение на входe EN2 (27 пин) присутствует = + 1.99 В. Напряжение на выходе VOUT2 (30 пин) отсутствует. Что в принципе следует из datasheet на ШИМ. (EN2 подключен и к VREF2). (канал +3 ALW)
Соответственно микруха BIOS не питается.
Все мосфеты и силовые элементы прозванивал. Все ОК.
Сразу пало подозрение на ШИМ TPS51427. Заменил на аналог RT8206B (заведомо исправный, снятый с мат.платы с неисправной видеоподсистемой). Однако ситуация не изменилась.
Выпаивал дроссель PL4 - напряжение +5 ALW не вырабатывается.
В чем причина - не понимаю. Вроде бы все в порядке для старта 1 канала. . Куда дальше копать не знаю.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines e440 не включается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 16:12
e.kovalchys писал(а):
Здравствуйте.
Выпаять один дроссель не достаточно, так как тем самым вы не отключаете от ШИМ нагрузку полностью, которая возможно находится в КЗ. После дросселя есть еще линии обратной связи, приходят на
9,10,11 pin.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 17:05
Если не ошибаюсь, то 5VALW там появляется только после нажатия на кнопку. Это при питании от БП. А вот если нет +3VALW, то это может говорить о возможном КЗ в этой цепи. Замеряйте сопротивление на 30 или 25 ноге шимки относительно массы при отключенном БП и аккумуляторе. Если там нет КЗ, то возможно имеет смысл копнуть в сторону биоса.
