Текущее время: 15 апр 2026 04:50
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5730zg проблема со включением
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 13:06
Вообщем принесли не ремонт сей девайс.. "после другого сервиса где сказали что не работает видеокарта" Собственно говоря она тут не при чем менял нечего не дало старую ставил на другой ноут все окей!!
Симптомы таковы: при нажатии на кнопку включения происходит запуск на дисплее нечего, через 2-3 секунды тухнет и опять включается и так по кругу ... в чем может быть причина ? с заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 13:12
пост коды?
платформа?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 14:07
пост карты к сожалению нету а мать eiger mb 07246-2 48.4z501.021 на интеле
до меня копались возле разъема на акум
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 14:09
хотя там такие знатоки что один ноут после них мне уже приносили там они транзистор поставили слабее чем был и он чарджер унес полностью .....
на этом вроде следов залития нету хотя может вытерли ..... как объяснял клиент что им не пользовались около полу года а потом он понадобился .. и он не включился
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 14:21
Ну... если здесь другие знатоки, то хоть измерения сделайте какие нибудь :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 14:48
я сам в принципе не сильно силен в электронике просто только начал разбираться ))
но отличить неисправную видюху и мамку я отличаю) на выходе на акум есть 11 и 3.3 и забыл добавить мост греется не сильно но за минуты 4 на радиаторе градусов 30 ....
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 15:14
Поэтому исходите из того, что "другие знатоки" понимают побольше вашего. "Измерения", которые вы сделали никакого отношения к диагностике не имеют. Так же не несут вообще никакой полезной информации. И как вам помогать? Показывать куда щуп тестера поставить?
Диагностику начинают с измерения всех основных и вторичных напряжений, в дежурном режиме и при включении. Схема у вас я понимаю есть.
