Текущее время: 15 апр 2026 04:56
 Заголовок сообщения: HP NX6110 после пива.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 15:05
Ноутбук HP NX6110 залили пивом.
Платформу толком не определил, написано 6050A0055001-A05
HSTNN-105C
Нашел схему только от аналогичной но, не такой материнки, некоторые моменты не совпадают. http://www.partsdirect.ru/search_docs/_ ... X6110.pdf/
ЮГ Intel FW82801FBM
Север Intel QG82910GML
Проц Intel sl7eg
Мульт LPC47N250-MT
Залития были в районе ЮГа, мульта, сетевухи broadcom и разъема карты расширения.
Ноутбук включался через раз моргал индикаторами, но не включался. Разобрал подкинул другой проц и память, ситуация не поменялась. Снял, промыл под мультом, поменял на LPC47N250-MВ, заменил ЮГ под ним тоже было пиво, откинул сетевуху, снял гнездо расширения промыл разъём,(гнездо назад не ставил) пропаял все окисленные и отгнившие контакты и элементы. После этого мать не стартует, при подключении БП сразуже пытается завестись моргает двумя цветами индикатор заряда, потом одновременно индикатор питания внизу платы и возле кнопки включения, и так в цикле. При попытке выключить на кнопке сигнал при нажатии проседает до 0. до мульта сигал доходит, но не выключается. на посткарте 00. По схеме дежурки:
на U12
+V5A присутствует
+V3A присутствует
+V5AL присутствует
сигнал SLP_S3#_3R присутствует
на U13
+V1.5A присутствует
сигнал +V1.5_ON присутствует
сигнал SLP_S3#_3R плавает от 0 до 3.3V
+V2.5 нет, плавает от 0 до 2.5V
сигнал SLP_S5#_3R плавает от 0 до 3.3V
Не могу понять, почему плавают эти сигналы ЮГ заменил, генерация на кварцах присутствует, биос шил и менял.
Мог при пересадке мульта и ЮГа сдуть какие либо элементы, хотя врядли, но всеже не исключаю, так-как схема не совпадает не могу отследить. Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP NX6110 после пива.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 15:25
Смотрите куда ещё могла попасть влага. Окисленную мелочёвку тоже лучше заменить. Или хотябы снять-промыть-прозвонить. От БП и от аккумулятора поведение различается?
Русские не сдаются!
Ремонт ноутбуков в Саратове
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 21:37
Красников Алексей все внимательно осматривал под микроскопом несколько раз, даже не нахожу подозрительных пятаков от сдутых или сбитых деталей.
Мелочевки было не так уж и много всю сдувал и прозванивал, сгнившую заменил.
От аккумулятора без БП стартует после нажатия на кнопку, один раз моргают оба индикатора питания те что сверху у кнопки и внизу, крутанет кулером, потом индикатор заряда сначала зеленым потом оранжевым и все выключается, цикла нет.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 22:02
DAVOS-DF,
DAVOS-FF,
DAVOS 1.0,
DAVOS 2.0
кто из них ?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 13:47
Maxim Skridonenko та что в Вашем списке первая не подходит, остальных не нашел в свободном доступе, а покупать не опредилившись какая точно из этх плат моя, както сыкатно.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2012 17:42
не нужно ничего покупать, определитесь
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 08:44
Maxim Skridonenko Я в ступоре, втом-то и дело что немогоу понять которая схема относится к моей плате.
http://imageshack.us/photo/my-images/82 ... 73yjx.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/838/img0272ax.jpg/
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 08:51
ноут старенький может стоит поискать плату с тепичной неисправностью...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012 09:43
dimaemelin этот момент оставлю на крайний случай, желание разобраться что не так?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 08:11
Maxim Skridonenko Я так понимаю у Вас имеются предславленные Вами схемы? Не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 10:24
они в нете фри лежат
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 11:05
INVENTEC DAVOS DF - 6050A0055001 вроде ваша
http://elektrotanya.com/hp_compaq_nc611 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 11:34
[ruv] Юрий Рогачевский Спасибо за помощь, но эту схему Я указывал в первом посте в ссылке тоже самое, не подходит.
Maxim Skridonenko лежать то лежат, но на форумах где требуется регистрация и надо иметь не менее 10-15 сообщений или типо того. А просто в свободном скачивании не нашел, если не трудно ткните носом где скачать.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 11:42
А что не подходит? Может не то смотрите?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 11:59
[ruv] Юрий Рогачевский Сейчас точно не скажу, но расхождения в обвязке тоесть та схема что у Меня, не совпадает с моей платой. Через пару дней доберусь до платы отвечу точно. Кстати что вы можете сказать по моей проблемме, что может быть?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 12:16
По проблеме... в первую очередь мульт родной назад верните(не простой он) :)
Посмотрите эту схему:
DAVOS SI-2 .part1.rar [450 КБ]
DAVOS SI-2 .part2.rar [441.45 КБ]
