Текущее время: 15 апр 2026 03:34
 Заголовок сообщения: По Scala2_AMD вопросы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 20:20
Восстанавливаю залитика. Схему, как я понял, не достать, ориентируюсь по подобным самсунговским схемам. Менял 6255 и два 4835. Вроде остальная обвязка зарядника цела.
1. До нажатия кнопки должна появляться дежурка 3,3 и 5В? У меня только VREG3 VREG5. В моем понимании штекер воткнули - Vreg3 - читается прошивка мульта - появляется дежурка...
2. Как организовано EN (13нога) на 51125? Бывает ставят делитель с VDC на землю, а глушат сигналом THM3_STP#, а бывает, им же и управляют без делителя. У меня на EN 1V, соответственно запуска нет, у микры стоит резистор на землю, но он звонится по крайней мере 700к, не меньше. С VDC не звонится, может nostuff, а может сгнил.
3. Как организовано THM3_STP#? 5-8 ногого термодатчика не нашел...
Ну и где все эти элементы расположены, дороги ныряют, фольгой не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: По Scala2_AMD вопросы
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 20:32
Scala2-R
Снимок.JPG [ 48.15 КБ | Просмотров: 2358 ]
Снимок.JPG [ 18 КБ | Просмотров: 2356 ]
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 02 сен 2012 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 20:37
Дык, 2-R у меня у самого есть. Не так там все...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 20:45
У меня, похоже, как раз этот nostuff 680к и стоит. А вот кто ему плюса дает, непонятно. Там проц Е350, так что термозащита видимо упрощена до предела по сравнению с сандиком на 2-R...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:03
Если есть EMC2112, то должен идти с 8 пина.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:07
Да, есть, идет. А что 2112 делает? 8 пин это у нее выход? Я думал, вход...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:16
Кажется начинаю понимать, 2112 что-то вроде супервайзера, на него все напруги заходят, он разрешает дежурку и шатдаунит тоже он? А от 8 вывода еще дорога куда-то идет, даже перемычка разъединяемая там.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:30
это контроллер вентилятора... Изображение
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:34
Ну и кто тогда чем управляет? Неизвестная хрень управляет контроллером вентилятора 2112 и заодно 13 выводом 51125, или контроллер вентилятора управляет 51125?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:35
Лежит и у меня SCALA-15UL, на 13 пине EN0 0.72 вольта. Октай в теме viewtopic.php?f=232&t=57645&start=30
писал, что это схема сброса, т.е. сначала в дежурке должно появиться 3 вольта силовых, а потом после нажатия кнопки и 5 вольт. Как тут, еще не разобрался, даташита на EMC2112 нет ни у кого, но есть вроде на 2102.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:40
эмм... мы говорим об одном и том-же EMC2112? :smu:sche_nie:
EMC2112 - RPM-Based Linear Fan Controller with Hardware Thermal Shutdown
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:42
касательно 8-го вывода
8 - SYS_SHDN - Active low Critical System Shutdown output
т.е. выход... инверсный.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:45
По даташиту 8 вывод подтянут к 3,3 через резистор, т е он с открытым коллектором или стоком...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:48
А я как раз и ищу, кто на этой плате дает "плюса" на 8 вывод. Или кинуть вручную, и не морочиться
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 22:57
Возможно есть еще один учасник в формировании этого сигнала, если установлен на плате, после появления 3в., он меняет уровень сигнала:
scala.JPG [ 54.31 КБ | Просмотров: 2334 ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 23:00
нет такой пятиножки на плате
СообщениеДобавлено: 02 сен 2012 23:12
Квантум, с открытым стоком (стр. 27 даташита)
обратите внимание еще на вывод 6 - SHDN_SEL Determines HW Shutdown temperature channel
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 06:23
Пришел на работу... вся 2112 питается напругами 3,3 и 5V, которые появляются после того как на 8 выводе будет EN. То есть до запуска там 0 питалова.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 08:57
В результате тупо заменил мульт mec1300-NU, из тех соображений, что по моей статистике они всегда вместе с чарджером вылетают, кроме того не было EN зарядки на 1 ноге 6255. Все завелось, зарядка идет. Делаем вывод, что дежурка на этой платформе появляется только с нажатием кнопки. Всем спасибо за внимание.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 14:23
Квантум, VREG3 VREG5 и есть ваша дежурка... после нажатия кнопки поднимаются уже силовые 3,3 и 5В
