Текущее время: 15 апр 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Asus K52Jc проблема с Биосом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:22
Принесли ноут Asus K52Jc , клиент пытался сам обновить Биос, после ребута получил трупик. Скачиваю с оф.сайта последнюю версию Биоса, флешку на прогер и тут замечаю, что размер файла биоса 2мб. а флеха на 4мб. MX25L3205 Больше не меньше, прошиваю биос, после чего тело стало подавать признаки жизни. При подключении адаптера, сразу же бук включается изо не появляется. Если попытаться выключить с кнопки , выключается, потом сам включается и так по кругу. Подозреваю проблему с биосом, напрягает несоответствие размера файла биоса и флехи. Если это так где взять полную версию биоса?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52Jc проблема с Биосом
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 18:32
проверяй
не тестировано
K52JC.zip [1.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 19:32
Спасибо ! Ноут запустился :ya_hoo_oo:
