Текущее время: 15 апр 2026 03:29
 Заголовок сообщения: asus F3S нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 12:04
Здравствуйте!
Платформа ASUS F3SA (На биосе F3SR).
Включается, есть инициализация, звуковой сигнал тоже присутствует, но нет изображения...
Прошивал биос, прижимал все что только можн прижать :-) прогревал видео. Один раз что то промелькнуло когда прижимал видео на внешнем мониторе появилась активность и сразу исчезла (определил по световому индикатору на мониторе, картинки не было), но данный факт не точный...
Мать стартую без всего лишнего, только проц, памяь и охлаждение. Подкидывал и то и другое.
Пост карта показывает b1 (в слоте памяти), это вроде сигнал возвращения результата пост и подачи звукового сигнала, значит картинка должна быть уже.
И тут, наверно, все в один голос скажут что виной всему 216QMAKA14FG, я прав?
 Заголовок сообщения: Re: asus F3S нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 12:50
Почетный Мастер
если вы не хотите заниматься нормальной диагностикой, то скажут. хотя M72 как правило не дохнет, а в F3S он просто отрывается с площадками. шину видюшную хоть проверили бы на обрыв, что-ли...
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 15:14
Димитър Дянков
Спасибо большое, как я понимаю, чип все равно снимать... А я ведь подозревал что дело не совсем в видео чипе, я таких вроде еще не менял...
А можете подсказать как мне шину то проверить? Север обязательно снимать?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 15:25
Почетный Мастер
снимать вообще ничего не надо.
посмотрите на нее (шину) сами все поймете ;)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 14:22
Прозвонил шину, одна пара со стороны видео дает падение около нуля, остальные в норме и со стороны севера тоже в норме. Как я понял где то шары коротнули на землю или чип так сдох, сниму и поставлю другой. Вот только с другой маркировкой - RMA, а у меня QMA, надеюсь пойдет...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 09:05
Похоже чип не пошел, поведение то же а коротышь пропал на шине.
Кто нибудь менял на этой плате чип 216QMAKA14FG на 216RMAKA14FG ? Биос после пересадки пере прошивал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012 23:55
не катит
216QMAKA14FG - HD2400 M72-M
216RMAKA14FG - HD2400 M74-M
ну и пример - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 85#p242585
СообщениеДобавлено: 07 июн 2012 09:34
Спасибо, но х.з., пример не однозначный, во всяком случае теперь уже не важно, буду искать родной, а после этого в приведенную вами тему добавлю свой пример.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012 12:51
Как обстоит дело с Вашим аппаратом?
замена на аналогичный оживила девайс?
у меня тот же ноут с такими же симптомами,
не могу нарыть такого чипа.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 00:55
заменил 216QMAKA14FG изо появилось. :a_g_a:
