Текущее время: 15 апр 2026 04:56
 Заголовок сообщения: 5530G выключается при работе
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 11:18
Добрый день! Пришел в ремонт ACER 5530G с неисправность нет изображения поставил чип Изображения появилось но теперь появилась другая проблема, выключается не сразу, а примерно 5-10минут. Все напряжения в норме, генерация на кварцах есть. Подскажите где капать? я так понимаю проблема типовая может кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: 5530G выключается при работе
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 12:09
на этих аппаратах типовая неисправность это перегрев. Смотри температуры.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 12:43
везде стоят терма-резинки и паста. есть еще варианты.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:03
Да варианты еще есть. Посмотреть не на терморезинки, а на температуры.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 13:21
заметил при старте сразу включается куллер на полную и крутится без остановки....может это глючит видиомост AMD 216-0674026?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 14:03
Загрузи Everest и посмотри температуры, Мост здесь ни причем.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 14:07
проблема решина подкинул проц и все перестал выключаться сейчас все гут Всем спасибо..
СообщениеДобавлено: 05 апр 2011 16:00
ты бы для проверки подкинул бы обратно проц,а то смотри обратно ноут вернётся. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:25
Так и было сделано это проц я подкинул на другой бук и все повторилось с перезагрузкой. 2-й день палет нормальный. без проблем. :)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011 11:28
значит повезло,что сокет не оторвало. :)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 04:57
имел 2 таких бука , с такой же проблеммой работают по 5-10 мин и вырубаются, перекопал все, и сокет новый на одном ставил , даже юг махнул.
один отдал без ремонта второй выкупил на опыты.
Так знает кто нить где сдесь сабака зарыта ? или у всех толко типовуха с севером и трмкой :nez-nayu:
