Текущее время: 16 апр 2026 16:57
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 09:17
Доброго времени суток.
Пациент HP Pavilion dv7-1050er (Мат. Плата: LA-4028p(rev:1.0)).
Предыстория со слов клиента. Электрики что то делали с проводкой и случился высоковольтный импульс, в доме сгорело все что могло сгореть. Принесли мне в ремонт сначала только блок питания от пациента, вскрытие выявило пробитые входной варистор, диодный мост и входной конденсатор(на 400В, что за импульс был ума не приложу). Ремонтировать его не стали, клиент уже приобрел универсальный БП(FSP NB L90(19В; 4,74А, как у родного)), зато принесли ноутбук с жалобой, мол не заряжается от нового БП. При этом в момент ЧП ноут работал и был подключен к зарядке.
Думал дело в проверке на родную зарядку. При подключении БП индикатор на разъеме питания не горит, индикатор заряда батареи мигает, заряд не идет. Нажатие PWR_ON ноут пытается стартовать и моргнув индикаторами выключается.
Сигнал CHGEN# на PU101(контроллер заряда BQ24740) периодический принимает низкий уровень(то есть разрешает заряд) на очень короткое время(видно осциллографом).
Сэмулировал сигнал ADP_ID(резистор 300кОм с +19 на средний вывод и керамический кондесатор на 100нФ со среднего вывода на землю, как было в родной зарядке). В таком случае при подключении БП индикатор на разъеме питания горит(типа съел), индикатор заряда батареи горит примерно 30 секунд(типа заряд идет), потом мигает. В момент когда индикатор горит, сигнал CHGEN# на низком уровне, контроллер исправно дергает ключами(PU108, PU110) и после дросселя PL102 напряжение успевает вырасти до 3,5 вольт(ток потребления со слов мультиметра 200-400 мА). Затем CHGEN# принимает высокий уровень и ключи закрываются, а индикатор заряда соответственно начинает мигать(ток потребления 60 мА).
Реакция на включение такая же как и без эмуляции ADP_ID.
В целом. Проверены:
Транзисторы PQ101, PQ103 и их обвяз.
ОУ PU102(A,B) и их обвяз, на выходах обоих всегда 3,38В.
Транзистор PQ102 с обвязом.
Стаб. питания PU301(TPS51125), +3VALWP=3,5В; +5VALWP=5,5В; напряжения +5VL и +3VL со встроенных LDO на нормальных значениях и вообще сигнал PGOOD на низком уровне(хотя по обозначению в схеме должен быть на высоком когда все хорошо, но если посмотреть на блоксхему в даташите то все хорошо когда низкий уровень(могу ошибаться, просьба поправить если что)).
Итог: все как бы работает, мозг взорван, а результата нет.
PS. Когда подключен БП с эмуляцией, напряжение на аккумуляторе 0В, тоесть внутренние ключи закрыты, при этом на выводах SDA и SCL периодический что то проскакивает(какой то обмен идет). Есть предположение что именно по этой причине спустя 30 сек после подключения БП заряд запрещается. Напряжение на выходе BQ24740 растет, ключи в аккуме закрыты, соответственно ток не растет, вот она и прекращает "заряд".
PPS. Схема пациента rev0.4 http://www.s-manuals.com/manuals/mother ... matics.pdf
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 10:27
ну давайте мухи отдельно, котлеты отдельно.
для начала надо добится старта поцыэнта без батареи.
все вроде как проверено, кроме биоса.
есть ли шевеления на второй ноге?
если есть - то может есть смысл перепрошить?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:32
Включил без батареи, однократный короткий мырг индикаторами питания и винта. В этот момент 2 нога биоса(U33) активно дрыгается секунд 5 после мырга.(Запускаю голую мамку + планка ОЗУ). Если не давать PWR_ON, то вторая нога делаеть три коротких пачки дрыгов, пауза 3-4 секунды, три коротких пачки дрыгов и так в цикле. Странно в standby по идее биос ничего давать не должен.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:37
ну так что мешает отпаять и перепрошить? (родную прошивку предварительно сохранив)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 11:43
Отсутствие инструментария. Хотя есть самодельная отладочная плата на ATmega32A, у ней есть SPI, но моя прошивка неспособна пока на перепрошивку EEPROM.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 12:00
я так понял, что после скачка напрядения ноут уже ни с какой зарядкой не включается?
тогда еще на мультик бы глянуть. может помер.
как ведут себя SYSON и SUSP?
прошивальщик можно спаять самому
в интернете есть схемы.
деталей там на 2 бакса и работы на 30 минут с перекурами.
