Текущее время: 16 апр 2026 16:55
 Заголовок сообщения: emachines e640g нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 16:34
emachines e640g
NEW75 LA-5911P
Товарищи спецы, нужна помощь... на данном девайсе нет подсветки матрицы, при включении лампа не светиться (ни секунды), картинка на экране есть, на внешний монитор выводит всё работает, подкидывал заведомо рабочие матрицы, лампы, инвертора- результата нет... шлейф прозванивал! на инвертор приходят 19v... куда копать дальше, где что и как замерять?
 Заголовок сообщения: Re: emachines e640g нет подсветки
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:06
Сигналы включения, яркости, питание, на форуме это всё есть, пользуйтесь поиском.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 17:29
перечитал многое и что-то я в тупике...или что-то не так меряю или нитам ищу...
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 19:38
Там ещё должно быть и 3V напряжение.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 21:02
ted, смотрите даташит на микросхему, на которой собран ваш инвертор. Обычно все входящие напряжения указаны там на типовой схеме включения. Обычно 5-7 контактов на разъеме: земля, питание, регулировка яркости, включение инвертора (enable). Это для ознакомления - http://master-tv.com/article/lcd-inverter-monitor/
СообщениеДобавлено: 27 авг 2012 21:52
Для начала почитайте здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=367029#p367029
Затем смотрите сигналы включения инвертора DISPOFF#, яркости INVT_PWM, питание инвертора INVPWR_B+.
Схема LA-5911P Вам в помощь.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 16:48
на инвертор приходит питание 19v и 3,3v остальные 0....
после фузов F1 и F2 есть 5v
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:03
1-2-3 питание инвертора 19v
8 включение инвертора 3v
12 яркость 0-3v
корпус (минус) найдёте сами.
Это контакты разъёма материнки.
Последний раз редактировалось Искандер. 04 сен 2012 17:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:05
на разъём шлейфа есть питание:
INVPWR_B+ - 19V
LCDVDDL -19V
INVT PWM -3.3V
DISPOFF# -3.3V
а подсветки нет, подставлял другую матрицу и другой инвертор... подсветки нет...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:09
Dac_Brig смотрите, 8 пин разъёма, сигнал яркости.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:16
12 яркость 0-3v
питание на ногах:
1-2-3 = 19,2v
8-9 -3.3v
12-1.3v
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:25
То же самое должно быть на инверторе, вызвоните шлейф, может просто минус оборван, идущий на инвертор.
Сигнал яркости с клавиатуры регулируется?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 17:57
яркость с клавиатуры не регулируеться...
на инверторе 7 ног
если считать с права на лево то:
1-2 -19v
3-0
4-3.3v
5-1.3
6-0
7-0
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 19:01
По инвертору можно же отследить, какие ноги задействованы, подать принудительно 3v на 5 пин инвертора, при этом не забыть отсоединить сигнал яркости .
Всё разжёвано уже, качайте даташиты, изучайте!!!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 19:07
скачал кучу даташитов, читаю второй день все посты!!! и где это давно разжёвано?
я бы понял если бы на ногах 4-5 не было напруг, другое дело....
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 22:18
В пятницу делал такой, у меня лампа неисправна была. На 3 ноге инвертора (по вашей нумерации) должно быть 3В на максимальной яркости. На 5 вывод у него зачем-то выведен холодный конец лампы через резистор, если осцилом посмотреть, то при горящей лампе там сигнал виден, в данном случае он нам неинтересен. Звоните 3й контакт до материнки, и 6-7 на корпус матери.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012 23:23
было тоже мнение, что при подключении рабочей лампы - то принагрузке появиться 3v, но пробавали, подключали новую лампу и другую матрицу- результата не дало...
изначально предпологал что: если сделать яркость на минимум- то будет приблежонное к 0v, а если поставить на максимум то 3v...., но с клавиатуры не регулируеться яркость...
спасибо за помощь, завтра вызваню, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 07:41
Ничего там само по себе не появится. Перечитал тему еще раз уже у самого сомнения появились, с того ли я конца считаю контакты на инверторе как и вы или с другого :) 3й контакт вызванивайте.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 18:32
первый контакт с верху (я так считаю)
57101a.jpg [ 22.15 КБ | Просмотров: 2792 ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012 21:34
LCDVDDL -19V
Многовато должно быть 3в.
А вы пробывали свою матрицу с инвертером подключать к другому ноуту. Если ваша матрица на другом буке работает то я бы смотрел в сторану мультя KB926
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SeverSem, Yandex [Bot]
